查看VL6180X的数据手册(p49-50),列出了寄存器的“偏移”地址。
这是否意味着我必须在偏移地址中添加基地址?如果是这样,请在文档中找到哪个位置?并且,是否存在具有实际寄存器地址的寄存器列表? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Looking at the data sheet for the VL6180X (p49-50), the registers are listed with their 'offset' address. Does this mean I have to add a base address to the offset addresses? If so, where is that found in the documentation, please? And, is there a register listing that has the actual register addresses somewhere? Thank you. |
我很感激所提出的任何建议。
列出“偏移”地址时数据表是否不准确,而不是将其称为实际地址?或者,是否需要将一些数字添加到偏移地址以获取真实地址? 如果是后者,那么在文档中可以找到哪个基址? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am grateful for any suggestions offered. Is the data sheet inaccurate when it lists the 'offset' address, instead of calling it the actual address? Or, is there some number that I need to add to the offset address to get the true address? If the latter, where is that base address to be found in the documentation? Thank you. |
我最好的猜测是寄存器偏离0x00。
我一直在使用微控制器多年,当他们说'偏移'时,他们的意思是从基地址开始,因此我的困惑。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 My best guess is that the registers are offset from 0x00. I've been working with Microcontrollers for years and when they say 'offset' they mean from a base address, thus my confusion. |
2790 浏览 1 评论
3254 浏览 1 评论
1827 浏览 1 评论
3672 浏览 6 评论
6069 浏览 21 评论
1352浏览 4评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
374浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
471浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
294浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
218浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 22:16 , Processed in 1.027367 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
