推荐课程: 张飞硬件威廉希尔官方网站
全集训练营(1-10部)
1. MOS管开关威廉希尔官方网站
学习过模拟威廉希尔官方网站
的人都知道三极管是流控流器件,也就是由基极电流控制集电极与发射极之间的电流;而MOS管是压控流器件,也就是由栅极上所加的电压控制漏极与源极之间电流。MOSFET管是FET的一种,可以被制造为增强型或者耗尽型,P沟道或N沟道共四种类型,但实际应用的只有增强型的N沟道MOS管和增强型的P沟道MOS管。实际应用中,NMOS居多。 ![]()
图1 左边是N沟道的MOS管,右边是P沟道的MOS管寄生二极管的方向如何判断呢?**它的判断规则就是对于N沟道,由S极指向D极;对于P沟道,由D极指向S极。 ![]()
如何分辨三个极?D极单独位于一边,而G极是第4PIN。剩下的3个脚则是S极。它们的位置是相对固定的,记住这一点很有用。请注意:不论NMOS管还是PMOS管,上述PIN脚的确定方法都是一样的。 ![]()
MOS管导通特性导通的意思是作为开关,相当于开关闭合。NMOS的特性:Vgs大于某一值管子就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V就可以了。PMOS的特性:Vgs小于某一值管子就会导通,适合用于源极接VCC时的情况(高端驱动)。 下图是MOS管开关威廉希尔官方网站
,输入电压是Ui,输出电压是Uo。当Ui较小时,MOS管是截止的, Uo=Uoh=Vdd;当Ui较大时,MOS管是导通的, Uo =Ron/(Ron+Rd)*Vdd,由于Ron< ![]()
应用实例:以下是某笔记本主板的威廉希尔官方网站
原理图分析,在此mos管是开关作用:PQ27控制脚为低电平,PQ27截止,而右侧的mos管导通,所以输出拉低; ![]()
威廉希尔官方网站
原理分析:PQ27控制脚为高电平,PQ27导通,所以其漏极为低电平,右侧的mos管处于截止状态,所以输出为高电平。 ![]()
整体看来,两个管子的搭配作用就是高低电平的切换,这个威廉希尔官方网站
来自于笔记本主板的威廉希尔官方网站
,但是这个威廉希尔官方网站
模块也更常见于复杂威廉希尔官方网站
的上电时序控制模块,GPIO的操作模块等等应用中。 2. MOS管的隔离作用MOS管实现电压隔离的作用是另外一个非常重要且常见的功能,隔离的重要性在于:担心前一极的电流漏到后面的威廉希尔官方网站
中,对威廉希尔官方网站
系统的上电时序,处理器或逻辑器件的工作造成误判,最终导致系统无法正常工作。因此,实际的威廉希尔官方网站
系统中,隔离的作用非常重要。 ![]()
比如,上下两个图就是通过源极的高低电平来控制MOS管的通断,来实现信号电平的隔离,因为MOS管有体二极管,并且是反向的,所以并不会有信号通过MOS管漏过去。这是一个非常经典的威廉希尔官方网站
,并且可以通过搭配衍生出很多实用的威廉希尔官方网站
比如,下面这个IIC总线中电平转换威廉希尔官方网站
,其实跟上面的威廉希尔官方网站
存在极大的相似性。 ![]()
威廉希尔官方网站
分析:SDA1为高电平(3V3)时,TR1截止,SDA2输出为高电平(5V);SDA1为低电平(0V)时,TR1导通,SDA2输出为低电平。 总结:在笔记本主板上用到的NMOS可简单分作两大类:信号切换用MOS管: Ug比Us大3V---5V即可,实际上只要导通即可,不必须饱和导通。比如常见的:2N7002,2N7002E,2N7002K,2N7002D,FDV301N。电压通断用MOS管: Ug比Us应大于10V以上,而且开通时必须工作在饱和导通状态。常见的有:AOL1448,AOL1428A,AON7406,AON7702, MDV1660,AON6428L,AON6718L ![]()
上面的威廉希尔官方网站
是一个很好用的威廉希尔官方网站
,好在哪?其实可以不用R73和C566, 但一般都会加上,有什么样的优点,值得思考(欢迎分析)!
推荐课程: 张飞硬件威廉希尔官方网站
P1训练营(1-5部) 张飞硬件威廉希尔官方网站
全集训练营(1-10部)
