十年单片机方案开发的深圳英锐恩推出华大32位单片,同时提供全方位技术支持。
HC16LC1x系列其内核基于增强型80251,采用了哈佛结构以及增强型流水线架构。 提供多种功耗工作模式应对各类工作需求,其高速工作模式平均功耗控制在250μA/MHz,RTC模式控制在1.4μA,外设部分集成12位高精度SARADC,160段LCD驱动,硬件随机数发生器以及硬件DES加解密威廉希尔官方网站
等功能,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗的特点。 华大32位单片机 HC16LC系列采用C80251内核,相同时间频率下处理能力是标准C8051的40倍。内核采用哈佛结构以及增强型流水线架构,内部集成硬件随机数发生器和DES加密威廉希尔官方网站
,具有高可靠性,高抗干扰、高整合性和超低功耗的特点。该系列提供多达9种模式的功耗管理模式,在3V工作状况下,主时钟与外部32.768晶振关闭时工作电流低至0.9UA。 以华大32位单片机—HC16LC1为主核的空调温控器方案,能实现以下特点功能: Ø 大屏幕LCD字符显示 Ø 工作状态一目了然,蓝色背光柔和而清淡 Ø 工作日,周六和周日每天4个时段编程,各工作模式(制冷,制热,恒温)编程数据相互独立 Ø 房间温度校正功能 Ø 断电永久记忆设置参数 Ø 高、中、低、自动四种风机模式 Ø 并可设置温控器上电恢复原状态 Ø 8小时睡眠功能 Ø 可控制交流220V三速风机和交流三线两控(SPDT)三线一控(SPST)的电动阀和电磁阀 深圳英锐恩(www.enroo.com)为您提供EN8位单片机,华大32位单片机,同时为您提供全方位技术支持。 |
3061 浏览 0 评论
2095 浏览 1 评论
4612 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-31 07:19 , Processed in 0.451686 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
