电子发烧友william hill官网
帮顶。。。。。
楼主说接R41和不接R41电压值不一样,这点是肯定的,因为当你的运放测量威廉希尔官方网站
接入之后会对原来的电阻分压比例造成影响。简单的说就是接入R41后流过R3和R2的电流就不一样了。当然影响程度有多大,这个也是可以计算的。
楼主设计威廉希尔官方网站 Vo与热敏电阻阻值为线性关系,接入后级之后虽会影响原有线性,但是最终仍为线性关系,因此程序里面只要做一个可调的线性相关系数(k,b)基本功能调通后最后定标一下就可以了。 为了简化计算,我把楼主的图稍微改一下,如下测量信号的极性更改) 如图,在运放3脚电压V3不变,运放正常工作是V2应等于V3(不考虑Vos) 所以Vo应与V-为线性关系。二V- 与Rt也为线性关系,所以Vo最终于Rt 仍为线性关系。 因此只需程序里做一次调零定标即可。如果按照楼主原有威廉希尔官方网站 图,最终仍可分析出来为线性,不过计算过程更复杂而已。 |
958 浏览 2 评论
12859 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4145 浏览 7 评论
2358 浏览 9 评论
2188 浏览 2 评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
477浏览 2评论
840浏览 2评论
958浏览 2评论
427浏览 1评论
663浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 18:13 , Processed in 1.070722 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
