据我所知,关于BlueNrg-MS设备上绑定的编程手册部分,加密密钥存储在安全数据库中,以便解析地址并加密未来的数据连接。
这一切似乎都按预期工作,但我不清楚如何管理安全数据库随着时间的推移,当许多设备在其生命周期内与设备配对时 有多少不同 结合 设备可以处理安全数据库,以及填充数据库时预期会发生什么? 我知道aci_gap_clear_security_database api,但是因为这会清除所有配对的设备,我想避免调用它 除非需要。 安德斯 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 As i understand the programming manual section about bonding on BlueNrg-MS devices, encryption keys are stored in the security database in order to resolve addresses, and encrypt future data connections. This all seems to work as expected, but it is unclear to me how to manage the security database over time, when a number of devices is expected to pair to the device during its lifetime How many different bonding devices can the security database handle, and what is expected to happen when the database is filled up ? I am aware of the aci_gap_clear_security_database api, but as this clears all paired devices I would like to avoid calling this unless needed. Anders |
3个回答
嗨安德斯,
使用BlueNRG-MS,固件版本为7.2c,安全数据库中的最大条目数为12。 当它填满时,旧的条目会被新的条目覆盖。除非你真的想要删除所有条目,否则你不需要调用aci_gap_clear_security_database API。 最好的祝福, 安东尼奥 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Anders, with BlueNRG-MS, firmware version 7.2c, the maximum number of entries in the security database is 12. When it fills up, older entries get overwritten by the new ones.Unless you actually want to delete all entries, you don't need to call the aci_gap_clear_security_database API. Best regards, Antonio |
嗨安东尼奥
谢谢你的答案,这正是我需要的信息。 最好的祝福 安德斯 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Antonio Thank you for the answer, this was exactly the info i needed. Best regards Anders |
你好,
是否可以从该数据库中删除一个所需的地址? 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Is it possible just to delete one desired address from that db? Thanks |
2767 浏览 1 评论
3249 浏览 1 评论
1821 浏览 1 评论
3663 浏览 6 评论
6056 浏览 21 评论
1346浏览 4评论
209浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
364浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
458浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
281浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-5 12:20 , Processed in 1.113314 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
