电子发烧友william hill官网
正确接地对于保持良好的电能质量至关重要。你知道进行接地电阻测试仪的基本步骤吗? 精通接地测试的最佳方法是经常测试。您将学会识别不一致的模式,并善于识别产生不准确结果的因素。您将学会忽视因环境影响而扭曲的测试结果。在开始地面测试之前,请确保您了解这三个基本要素。 •使用专用的接地电阻测试仪 •了解测试和测试环境 •正确放置探头。 选择合适的仪器。接地电阻测试仪是专业的测试工具,但不适用于测量接地电阻。进行的两点测量将为您提供由任意连接点定义的回路阻力,包括这些点之间的所有土壤。它也不会纠正瞬态电流的存在。 理解测试对于正确实施至关重要。图(原始文章)显示了专用地面测试仪的工作原理。该仪器使用两个精确的测量威廉希尔官方网站 (电压和电流),并通过欧姆定律将它们的值组合起来,以产生所需的测量(电阻)。 了解测试环境对于获得有用的测量至关重要。地面测试绝不是常规测试。请记住,地球不是一个定义的威廉希尔官方网站 。然而,它确实提供了围绕接地电极的电阻环境。这种抗性环境具有固定的性质,由土壤类型,电极结构和电气需求决定。它还具有可变性质,由潮湿和温度等瞬态因素决定。因此,您必须测量电极周围土壤的整个临界体积:这是影响故障电流流入地球的因素。 您可以通过策略性地放置探针在土壤中建立测试威廉希尔官方网站 。探头的正确放置(与潮湿袋,埋藏物等有关)至关重要。您可能需要在多个位置试验探针才能获得真正具有代表性的读数。注意探头间距。如果电位探头太靠近接地电极,则读数不会反映故障所能承受的所有电阻。如果电流探头太近,您将尝试在冲突的电场中进行读数。 电流威廉希尔官方网站 具有方波形,使其与公用电力谐波区分开来。因此,地面测试仪可以在不受瞬态干扰的情况下测量电流。同样,电压(或电位)探头使测试仪能够测量土壤上的下降到探头的临界放置点。第二组端子允许仪器完成两个威廉希尔官方网站 。 “电势下降”或“三点法”是指接地电极和两个探头设置的三个接地点。电力标准描述了这种方法。该测试是接地测试的公认基础。 您需要这样的精度,因此您知道您的接地路径具有足够低的电阻,以使威廉希尔官方网站 保护装置正常工作。此外,要进行故障计算,您必须知道您的接地电阻。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
1 个讨论
961 浏览 1 评论
1107 浏览 1 评论
12524 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17729 浏览 6 评论
1032浏览 1评论
1030浏览 1评论
963浏览 1评论
4922浏览 1评论
1111浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 15:52 , Processed in 0.749010 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
