实验设备:JZ2440uboot用的是韦老师一直的最新那个uboot
内核是打完补丁后的3.4内核 在做最后一个视频监控项目中,按照PDF文档的要求V4L2相关内核配置有一些要配置,然后内核怎么裁剪也会大于2M,于是后来想修改分区,现在修改分区与到如下问题,希望朋友们和老师能够给予指导 1,setenv mtdparts mtdparts=nandflash0:256k@0(bootloader),128k(params),4m(kernel),-(root),其中2m改为4m,然后save,重启之后mtdparts发现kernerl分区仍然是2M 2,修改内核代/linux-3.4.2/arch/ARM/mach-s3c24xx文件中的common-smdk。c,,static struct mtd_partition smdk_default_nand_part[] = { [0] = { .name = "bootloader", .size = SZ_256K, .offset = 0, }, [1] = { .name = "params", .offset = MTDPART_OFS_APPEND, .size = SZ_128K, }, [2] = { .name = "kernel", .offset = MTDPART_OFS_APPEND, .size = SZ_4M, }, kernel也改为4M 但是现在使用uboot无论使用nfs的方式还是tftp的方式都无法通过网卡下载到开发板指定的nand分区,因为我们实验室的ip是动态的,每次电脑开机的IP都不一样,我的电脑和开发板连在一个集线器上,每次开机他们的ip都会变化, 那么每次开机都要执行set ipaddr 192.168.1.17 set ethaddr 00:0c:29:4d:e4:f4这样的命令么,请问怎么在修改kernel空间为4M以后直接让uboot能够启动kernel |
设置PC为静态IP,下载方式和之前一样
毕业班 1. 下载文件系统到内存,擦除root分区 烧写文件系统到root 2. 下载kernel到内存,bootm SDRAM_ADDR // SDRAM_ADDR 是下载内核的下载地址 或直接将kernel烧到kernel分区, 具体参考 学前班和第0课 笔记 和 毕业班移植最新uboot和移植最新kernel.txt |
197个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2207 浏览 6 评论
2008 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4566 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-14 12:06 , Processed in 0.434217 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
