一、背景
随着视频采集及传输技术的发展,视频素材的分辨率和帧率在不断提升。分辨率从2K到4K到8K;帧率从30到60到120;新的标准及技术,比如HDR,也不断出现。 素材质量的增长,图像码流量也随之增长。人们需要压缩率更好的压缩算法标准,才能够适应新的图像压缩需求:
在这个大背景H.265/HEVC出现了。相比于上一代标准H.264,H.265更适合大分辨率、高帧率的图像压缩;有着更好的压缩率和画质结果。 H.265/HEVC带来更好性能的同时,也意味着运算量的加大。如何高效、实时的实现H.265编解码成为研究的热点。 二、H.265/HEVC算法简介 H.265/HEVC包括帧内预测(intra prediction)、帧间预测(inter prediction)、转换(transform)、量化(quantization)、去区块滤波器(deblocking filter)、熵编码(entropy coding)等模块。 和H.264类似,帧内预测、帧间预测、滤波运算都需要大量的并行计算。 在H.265/HEVC编码架构中,整体被分为了三个基本单位,分别是编码单位(coding unit, CU)、预测单位(predict unit, PU)和转换单位(transform unit, TU)。更灵活的宏模块划分给压缩率、画质带来了很大的提升。同时也给运算增加了难度,对并行化运算、灵活化运算提出了更高的运算。 三、FPGA H.265IP核简介 1. 性能摘要 2. 特点 H.265帧速率:1fps-60fps 支持双流输出 支持投资回报率 CBR/ VBR速率控制:16Kbit / s-40Mbit / s 压缩效率:H.265优于H.264约40% - > 50% 帧编码方式:I / P / B; 帧内预测:所有模式 帧间预测:所有模式 像素位深度:8位 副主张决议:1/4 块分区 CU:8×8 - 64×64 PU:8×8 - 64×64 TU:4×4 - 16x16 去块滤波器 CABAC编码 对于相同画质下的压缩率对比如下图,采用“Ducks taking Off”1920x1080素材。可以看到NGCode HEVC编码器在压缩率和画质上均优于x265 Medium 设置下的结果。 3.占用面积事例 四、技术总结 对于H.265/HEVC编码处理,FPGA方案有着最完善的功能和preset配置,支持最多的有利于提高画质和降低bitrate的功能,适合各个场景下H265/HEVC的编解码配置。 同时具有灵活部署,易于升级的特点,非常容易就可以在某一个平台上升级IP特性,甚至根据需求,随时更换成其他协议的编解码功能。 FPGA的可扩展性也是GPU不可比拟的,能非常容易的在同一块FPGA上pipeline部署编解码相关的上下游应用;同时,因为FPGA之间的高速互联特性,也可以方便地在不同FPGA、不同FPGA板卡间部署完整的相关应用方案。 成本方面,高画质IP虽然通道数量上并不占优势,但是带来的bitrate的大幅降低,可以显著降低带宽成本、存储成本,综合成本是降低的;同时,有一些FPGA编解码IP也可以实现不输甚至优于GPU的通道处理能力。 在视频编解码领域,FPGA有着非常大的潜力和广阔的前景。 |
“0元购”智元灵犀X1机器人,软硬件全套图纸和代码全公开!资料免费下载!
4204 浏览 2 评论
1411 浏览 0 评论
【实操文档】在智能硬件的大模型语音交互流程中接入RAG知识库
6829 浏览 1 评论
防止AI大模型被黑客病毒入侵控制(原创)聆思大模型AI开发套件评测4
1105 浏览 0 评论
不可错过!人工神经网络算法、PID算法、Python人工智能学习等资料包分享(附源代码)
3423 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 21:43 , Processed in 0.424347 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
