哈特莱振荡威廉希尔官方网站
与考毕兹振荡威廉希尔官方网站
等LC型振荡威廉希尔官方网站
,其振荡率是由威廉希尔官方网站
中的线圈与电容所决定的。此一线圈与电容器并非只是指威廉希尔官方网站
图上所表示的组件数值,尚包含有晶体管的电极间容量印刷威廉希尔官方网站
铜箔图样内所包含的L,C成分。
因此,由于温度、电源等变化所引起的L,C值变化,也会使振荡频率发生变化。
而晶体振荡威廉希尔官方网站
为利用压电元件的固有振动数,因此,较不易受威廉希尔官方网站
中的杂散L,C成分的影响,可以得到频率稳定度很好的振荡威廉希尔官方网站
晶体/压电元件
为了提高振荡频率的稳定度,可以使用晶体或陶瓷(Cer-amic)振荡子等压电元件。此除了可以应用于高频率振荡威廉希尔官方网站
以外,尚可以使用于钟表与计数器等基准时间产生威廉希尔官方网站
压电元件为利用机械振动与电气振动间的相互转换的作用,而且其固有振动数是由几何尺寸所决定的。
图25所示的为晶体的电气特性。
(由于使用振荡器,可以使频率更为稳定。振荡领域为在串联谐振点fs与并联谐振点fp之间。) 图(a)所示的为其等效威廉希尔官方网站
,图(b)所示的为其电抗(Reaetance)特性。fs为串联谐振频率点fp为并联谐振频率点,其谐振频率分别如下: [/url] [url=//www.obk20.com/article/UploadPic/2010-4/201042815395181.JPG], 将晶体与陶瓷振荡器此较,陶瓷振荡器的电感性范围fs~fp为晶体的数十倍。因此,陶瓷振荡器的频率稳定度比晶体差一些。 使用皮尔斯振荡威廉希尔官方网站
利用晶体振荡威廉希尔官方网站
所构成的振荡威廉希尔官方网站
称为皮尔斯振荡威廉希尔官方网站
此一皮尔斯振荡威廉希尔官方网站
为利用晶体的电感性电抗。将此一电感性(L性)部分当做线圈,可以应用在哈特莱威廉希尔官方网站
或考毕兹威廉希尔官方网站
图26的威廉希尔官方网站
称为皮尔斯B-E威廉希尔官方网站
。其原型为图(b)的哈特莱振荡威廉希尔官方网站
。哈特莱振荡威廉希尔官方网站
的电容器为利用晶体管的集极-基极间电容量Cab。
[/url]
此一谐振威廉希尔官方网站
的工作原理为振荡频率与f谐振频率fo成为fo>f 关系时,此一谐振威廉希尔官方网站
呈现电感性(L),相当裁于线圈。
图(c)所示的为振荡威廉希尔官方网站
的特性,将T的L先调整至最小,使谐振威廉希尔官方网站
呈电感性。然后,再调整铁芯,使L增大,在谐振威廉希尔官方网站
成为电容性时,会马上使振荡停止。接着,将调整点调至振荡停止点的稍微前方处即可。
[url=//www.obk20.com/article/UploadPic/2010-4/201042815396832.JPG] 图27所示的为皮尔斯C-B振荡威廉希尔官方网站
,其原型为如图(b)所示的考毕兹振荡威廉希尔官方网站
谐振频率fo与振荡频率f成为fo
图(c)所示的为振荡威廉希尔官方网站
的特性,当谐振威廉希尔官方网站
成为电感性时,振荡会马上停止。调整点为可以稳定振荡的P点。
无须调整的晶体振荡威廉希尔官方网站
在一般的皮尔斯威廉希尔官方网站
中,需要调整谐振威廉希尔官方网站
,此一威廉希尔官方网站
并没有使用谐振威廉希尔官方网站
,不必调整,也会产生振荡。
图28所示的为无调整晶体振荡威廉希尔官方网站
。其原型为考毕兹振荡威廉希尔官方网站
缺点是因为没有使用谐振威廉希尔官方网站
,使得输出波形如照片4所示,成为含有很多高谐波成分的失真波形。
[/url] (虽然不必调整,但是,波形的高谐波成分多。可以用于数字威廉希尔官方网站
的CLOCK时钟信号源。) [url=//www.obk20.com/article/UploadPic/2010-4/201042815397365.JPG]
照片4:无调整晶体振荡威廉希尔官方网站
的振荡输出波形
此一威廉希尔官方网站
虽然为无调整,但是,仍然使用修整用电容(Tri-mmer)与晶体串联,使振荡频率可以微调整。
图29所示的为利用高谐波成分,取出基本波的3次高谐波,称之为3倍的overtone振荡威廉希尔官方网站
。输出级的变压器为做为取出第3次高谐波用的滤波器。照片5所示的为其3次高谐波的波形。
(此为利用无调整威廉希尔官方网站
的高谐波成分,在输出的谐振威廉希尔官方网站
取出3倍频的30MHz信号。)
[url=//www.obk20.com/article/UploadPic/2010-4/201042815399760.JPG][/url]
照片5 3倍频的振荡波形
(在无调整振荡威廉希尔官方网站
的输出虽然包含很多高谐波成分。但是,利用频率选择威廉希尔官方网站
可以得到良好的波形输出。)
