您好!我司专业提供100V宽电压,GPS定位器恒压IC, 目前我司生产的芯片内置了150V的MOS管,满足各类电池电压,我司是原厂,能提供技术支持,可以帮忙设计画板、提供测试板、便于客户快速测试、减少开发时间,同时我司可以提供足够的货源,并对所有售出产品提供,售后服务, 100V电压GPS定位器IC是深圳森利威尔电子研发出来的产品,适用于各种摩托车、汽车、电动车使用,其中SL3036H可以耐压到120V,让产品更有保障。 120V电动车GPS定位器IC是市场新产品,提供更高电压是为了防止电池瞬间电压高达150V到时击穿芯片到时GPS定位器损坏,根据市场需求,我司研发的GPS定位器芯片SL3036H可以替代市场上的主流芯片,可以替代部分进口芯片, GPS定位器可以防止汽车被盗,可以追踪车辆行踪,可以查看行车轨迹,可以远程开关机,可以随时监听车上信息,随时技术的发展,GPS定位器对电压的要求越来越高,体积要求小、电压要求宽、价格要求低、功耗要求小、那么SL3036H就是GPS定位器IC首选。 SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS最高输入电压可超过120V。SL3036H具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A以上。SL3036H 采用固定频率的PWM控制方式适合100V降压IC,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。SL3036H 内部集成软启动以及过温 您好!我公司研发生产销售各类IC和MOS管,我司从事半导体行业多年,拥有丰富开发芯片的经验,可以提供各品牌电瓶车控制器IC、电动车给手机充电恒压IC、12-100V降压IC、120V恒压IC、100V车载GPS定位IC等应用于电动车降压恒压产品上.我司是原厂可提供型号样品、原理图、PCB图纸、还可以提供DEMO版,而且所有我司出售的产品都有技术支持。 ` |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-29 06:39 , Processed in 0.548839 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
