扫一扫,分享给好友
用visa读取串口数据,用串口助手读取没有一点问题,但是labview读取时数据时而正常,时而出现字节丢失的现象。读取的就是电位器的电压,0-5v。labview读取时有时就是类似3.456的正常数据,有时就是.456或者45等错误数据。
1 条评论
5个回答
您的程序是固定1s读一次,然后就清除缓存,很可能缓冲区没有数据您就读了,正确数据来了又被您清空了,然后您又读。我建议您先把1s的延时再拉长一点,读取之前最好确认下字节总数,因为您的数据精度是固定的,字节总数等于5再去读,可能就可以避免读取数据错误。
最佳答案
没有这种读串口的操作~
你把打开串口与关闭串口直接放在循环外,将最外的循环直接删除,助手不也是串口只打开一次吗,没有你这样开了关,关了再开吧
就如前面大佬说的,主要问题出在固定时间+手动布尔开关采集上面,如果不想改结构的话,可以考虑把延时从顺序里释放出来,把“Bytes at port”挪到判定结构外,用它的≠0来自动控制采集与否(close visa也放到while外面去比较合适)
显示时先判断缓存区有没有接收到完整数据就可以了
866 浏览 2 评论
1264 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1832 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1729 浏览 3 评论
2050 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-28 18:21 , Processed in 0.466434 second(s), Total 54, Slave 46 queries .
