光电测径仪无旋转部件,不易损坏,是传统激光测径仪的升级替代产品,光电测径仪现应用于各个工业生产中,为其提供自动化的在线测量与监测。 光电测径仪: 工业中的应用 电线电缆生产中的外径测量及控制。 胶管、塑料管生产中的测量及控制。 轴的外径检测。 钢丝、铜丝等细丝直径的在线检测。 玻璃管的在线检测。 钢材的在线检测。 还有很多轧材可用于外径的测量,共同特点是,均为圆形被测物,需要检测外径尺寸,对线材、棒材、管材均可测量,并且被测物的材质、软硬等均不影响测量,在线检测与离线检测均可。 光电测径仪在工业生产中的应用非常的广,它以强大的测量功能应用于外径的在线检测中,为质量把关,也为工人带来巨大的便利。 测径仪是自动化的检测设备,可以实现微米级高精度的外径尺寸检测,并且是自动在线实时测量与监测,从而大幅度提高产品质量,还能提升企业的自动化程度,测径仪的使用为测量带来便利的同时也带来了质的飞跃。 如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。 ` |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 23:11 , Processed in 0.609470 second(s), Total 50, Slave 37 queries .
