电子发烧友william hill官网
什么是电缆故障 电缆故障是指在电网运行过程中,由于绝缘击穿或导线烧毁而引起的线路故障。 电缆故障的几种原因: 常见电缆故障的最直接原因是绝缘程度降低导致的故障。影响绝缘性能降低的因素主要有外力损伤、绝缘湿度、化学腐蚀、长期过负荷运行、电缆接头故障、温度和环境、电缆本身自然老化等。 一、机械损伤 机械损伤引起的电缆故障占电缆事故的很大比例。有些机械损坏很小,当时没有造成故障。花了几个月甚至几年的时间,损害才发展成一种失败。电缆机械损坏的主要原因是: 1.安装过程中损坏。在安装过程中意外地擦伤电缆;用太多的机械牵引力拉电缆;使断裂的电缆过度弯曲。 2.外力直接损伤。安装后在电缆通道上或附近进行土建施工,使电缆直接受到外力破坏。 3.移动车辆的振动或冲击载荷也会引起地下电缆的铅包(铝)包裂纹。 4.自然现象造成的损害。如中间接头或终端头的内绝缘胶胀裂套管或电缆护套;安装在管口或支架上的电缆外皮划伤;地面沉降引起的张力过大,中间接头或导线断裂。 二、 绝缘受潮 当绝缘是湿的,它会导致电缆耐压降,并导致故障。电缆潮湿的主要原因是: 1.进水是由于接线盒或接线盒的未密封结构或安装不良造成的。 2.电缆做得不好,金属护套上有小孔或裂纹。 3.金属护套被外部物体刺穿或腐蚀。 三、绝缘老化变质 绝缘老化会导致电缆电压下降和失效。电缆老化的主要原因是: 1.电缆介质中的渣或气隙在电场作用下被解离和水解。 2.电缆过载或风力通讯不良,造成局部过热。 3.油浸纸绝缘电缆的绝缘损耗。 4.电力电缆的超期使用。 四、过电压 过电压会导致电缆绝缘层损坏,导致电缆故障。主要原因有:大气过电压(如雷击);内部过电压(如操作过电压)。 五、设计和制作工艺不良 电缆头和中间层的设计和制造不当也会导致电缆失效。主要原因是:电场分布设计不仔细;选材不合适;工艺不好,不符合规定要求。 电缆故障的几种类型: 根据故障的性质,电缆故障可分为小电阻接地或短路故障、高电阻接地或短路故障、断线接地故障和闪络故障。 结合电缆故障的常见类型,可以判断电缆故障,对后续电缆故障的检测和处理具有一定的指导意义。 如何使用电缆故障测试仪检测电缆故障? 首先,有必要与管理电缆的技术人员充分沟通,以了解电缆故障的原因。 然后,通过使用绝缘电阻计测量外保护层和接地之间的绝缘电阻来确定故障类型,从而确定电阻的类型。例如,如果绝缘电阻测量值为1.2兆欧,则可以判断为高电阻故障。 不同的测试方法被用来测试不同的故障类型。例如,闪络法可用于上述高电阻故障的故障定位。利用电缆故障测试仪显示的放电波形确定故障点的近似距离,然后用接收机精确定位故障点。 |
1 个讨论
963 浏览 1 评论
1111 浏览 1 评论
12525 浏览 0 评论
5941 浏览 3 评论
17731 浏览 6 评论
1032浏览 1评论
1034浏览 1评论
965浏览 1评论
4933浏览 1评论
1113浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-29 01:48 , Processed in 0.864253 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
