电源技术william hill官网
黄大大
11年用户 37经验值
擅长:可编程逻辑 连接器 电源/新能源 连接器 模拟技术 连接器 连接器 EMC/EMI设计 连接器 嵌入式技术 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器
关于压敏电阻的疑惑
如图,当我输入的电源为110V的交流电源,负载为额定电压交流120V-1A的马达,而变压器却能承受110V-220V的交流电压。
因焊接了110V的压敏电阻,插错到220V的市电上直接炸了,所以突然想到我后端都能承受住220V的交流电压,为什么不换成220V型的压敏电阻?或者是因为负载的原因,保护马达?
有没有大佬对压敏电阻有精通,请解惑一下,谢谢。
回帖(6)
浪拓电子防雷
2019-3-27 22:12:18
压敏电阻选取14D331K。
王燕
2019-3-28 10:03:16
压敏电阻设置一定参数值就可以,这样的器件性能指标很重要
毛丹明
2019-3-28 10:11:10
压敏电阻的作用主要是吸收浪涌电压,防止高浪涌电压损坏后极元器件。输入交流电是120V和220V的话,压敏电阻工作电压建议使用220V以上的
3 举报
  • 黄大大: 输入电压为只为120V的话?
  • 毛丹明 回复 黄大大: 本来就有220V输入的话,所以你的所有的电子元器件耐压要求都是要高于220V。所以在120V输入时,能对元器件造成损伤的浪涌电压也要高于220V。
  • 毛丹明: 威廉希尔官方网站 设计按输入电压120V,压敏规格可以按120V输入选取
h1654155834.3834
2019-3-28 21:02:11
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2019-3-30 14:03:54
压敏电阻用在高压的时候防止威廉希尔官方网站 容抗高瞬间电流大起到保护威廉希尔官方网站 元器件作用
电子工程师徐信
2019-4-16 14:39:52
压敏电阻是用来保护后级威廉希尔官方网站 的,对于雷击浪涌电压有泄放作用,你的压敏应该根据需保护威廉希尔官方网站 选型。额定电压交流120V-1A的马达是需要保护的,用120v个人觉得没问题。
