电子发烧友william hill官网
卡尔费休滴定仪使用两个电极。内部滴定管(又名发生器电极)和探测器电极。我们希望这种信息有助于为这些卡尔费休滴定仪电极的清洗和护理提供一些指导。 如果电极严重污染,电位不稳定,测量读数波动,用硝酸清洁。清洁后使用甲醇并用干净的纱布擦拭。 如果内部滴定管被弄脏并且电解反应不能顺利进行,建议定期清洁内部滴定管。有缺陷的内部滴定管可能会导致测量过程中的时间更长,测量结果的记录高于理论值。 用酒精清洁:一般方法 1.关闭所有电源 2.断开电极与端口的连接。 3.取出阳极液和阴极液。 4.用甲醇擦拭滑动区域周围的油脂。 5.用甲醇冲洗内部滴定管,并用约10mL 甲醇填充 ,然后将其放入烧杯中。将烧杯中的甲醇填充至内部滴定管内的甲醇水平,并保持约30分钟。 6.在上述5)之后,干燥内部滴定管。 用硝酸清洗(沸腾): 如果内部滴定管或隔膜的颜色没有消失 当隔膜或电极表面有碘沉积时,用1mol硝酸(沸腾)清洗: 1.将隔膜或电极表面浸入硝酸中,并用热搅拌器煮沸。 2.排出电池内的铬酸盐,用纯水冲洗2至3次,直至淡黄色消失。 3.用甲醇或酒精清洁内部滴定管。 4.当污垢没有脱落时,重复上述步骤几次。 用铬酸混合物清洁:当污垢没有脱落时 如果在隔膜和铂表面上观察到异物,请使用铬酸 混合物代替甲醇进行清洁。 铬酸混合物:约1.5g。重铬酸钾溶于100mL浓硫酸中 1.按照与上述相同的步骤进行甲醇。 2.排出电池内的铬酸盐,用纯水冲洗5至6次,直至黄色消失。 3.用甲醇或酒精清洁内部滴定管 如何干燥内部滴定管和隔膜 在减压干燥机中干燥超过2小时。下面的草图显示了在减压下商业销售的干燥的实例。 注意: 只有在从滴定杯中取出后才能干燥内部滴定管本身,以避免内部陶瓷膜片可能损坏。 建议: 如果没有压缩式干衣机,请使用吹风机。使用吹风机,只要干燥内部滴定管超过10分钟,特别是干燥隔膜,直到真正干燥。任何水分残留都会导致高漂移水平。 注意:将恒温干燥箱的温度设置为65°C或更低。使用吹风机烘干时,请确保不要使其电缆和连接器过热。过热可能导致故障。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
1 个讨论
963 浏览 1 评论
1111 浏览 1 评论
12525 浏览 0 评论
5941 浏览 3 评论
17731 浏览 6 评论
1032浏览 1评论
1035浏览 1评论
965浏览 1评论
4934浏览 1评论
1113浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-29 02:39 , Processed in 0.928656 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
