一、仪器型号 安捷伦E8251A信号发生器 二、故障现象: 仪器通电后出现自检报错故障。 三、拆机维修过程详解: 仪器通电检测后出现自检报错1024,并出现以下现象: 1、开机后仪器显示3.2G以下输出"UNLEVEL",以上幅度不平(仪表发0dB,只能收到-12.5dB;增大发射功率,也只能到-12.5dB,减少发射功率,低于0dB时,与实际相差定值12.5dB);出现这些现象证明是ALC坏了。 2、脉冲信号时有时无(得多次按"pulse on/off"才出现); 3、脉冲发50us宽度显示"ALC"太窄 ; 拆机后见下图: 接到仪器拆机后还发现仪器只有一个支撑脚和两个垫脚一个把手,缺螺丝n个(以上迹象表明该仪器被拆机维修过)。 经检测发现仪器ALC控制板,A8板,A6板损坏,PCB有拆焊痕迹。放大管输出脚脱焊,造成输出异常。 维修措施: 更换ALC控制板损坏组件,更换A8板损坏组件,更换A6板损坏组件,处理后故障排除,调整检测仪器。自检pass,输出信号正常,仪器修复结束。 西安安泰仪器维修根据多年工作经验总结信号发生器常见故障现象: `
不开机、开机无显示、反复重起或死机、开机报错、自检报错、按键不灵或失灵、GPIB通讯不良、进不去系统、花屏、屏幕拖屏、频率失锁、输出功率低、无输出、频率不准等……本文转载于西安安泰仪器维修中心网,欢迎留言探讨。 |
GMT+8, 2024-12-27 16:44 , Processed in 0.570755 second(s), Total 52, Slave 39 queries .
