电子发烧友william hill官网
微量水分测定仪可以检测的东西有很多,固液气,但是根据其形态的不同,我们所选取的检测方法也会有所不同,所以很多时候,为了能够得到更为准确的数据,我们需要知道应该选取哪一类型的产品进行检测以及检测的方法。接下来华天电力就为大家详细介绍一下。 一、在测量绝缘油的含水量时,建议将样品体积设置为1000 ul,以便微量水分测定仪能够正确、自动地计算出含水量。 二、1ml取样器在进样前需烘干,进样前用样品清洗2次和3次。 三、绝缘油中的水存在于三种状态:自由水、溶解水和乳化水。在用注射器取样样品之前,摇动样品瓶中的绝缘油,然后提取样品。这很重要。 四、建议在微量水分测定仪(即电解质)的测定中使用吡啶试剂,吡啶能促进溶解,这对测定结果是有帮助的。 五、经过多次的样品测量,电池瓶中的溶液将接近样品入口,这将影响进一步的样品测量。此时,可以停止试剂。经过一段时间后,试剂将与样品分层。取一个大注射器,如100ml注射器,放在软管上(软管用于提瓶),取出上面的油样,试剂就可以继续使用了。 六、当试剂刚刚调试和平衡时,电解槽瓶中试剂的颜色是轻的,电解电极的颜色是暗的。此时,测量结果会变小,然后用50 uL注射器注入5uL的水,然后等待电解完成。内外部试剂的颜色可能基本相同,微量水分测定仪的结果将更加准确。 由于我们需要检测的是绝缘油中的水分,因此,我们在检测前,就需要分析产品的成分以及检测的方法等,为了确保数据的准确,卡尔费休水分测定仪的检测步骤以及注意事项,需要我们进一步深入了解,因此希望上述的介绍能够对您日后的检测有所帮助。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
960 浏览 1 评论
1106 浏览 1 评论
12524 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17729 浏览 6 评论
1030浏览 1评论
1030浏览 1评论
961浏览 1评论
4892浏览 1评论
1106浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 10:48 , Processed in 1.337657 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
