HARDY称重传感器ST02C-AS-500KG
HARDY称重传感器ST02C-AS-500KG 吴经理:0755-26998458 / 132,4667,5433 工作Q: 1139878854 HARDY称重传感器 STH01C-SS 系列 PERFORMANCE® STH01C-SS 系列称重传感器精度高、性能可靠,内置 Hardy 业内领先的 eCAL® 电子标定技术。 量程可选0.2 至7.5 MT(440 lbs 至16.5 klbs),须单独订购合适的安装件。材质为不锈钢,防油、防水、防腐蚀,适用于各类环境。防护等级为 IP68。 STH01C-SS 系列采用S 型设计,可选拉式和/ 或压式承载,安装简单。该系列传感器适用于电子吊钩秤、料斗秤等各种电子衡器。200 Kg 以下量程的型号带有3 米(9 英尺)长电缆,超过200 Kg 的带有6 米(19 英尺)长电缆。 技术参数 额定输出 (ES) 2±0.004mV/V 综合误差 <±0.02 % R.O. 零点平衡 <±1.5 % R.O. 5 分钟蠕变 <±0.016 % R.O. 输出温漂 <±0.015 % R.O./C 灵敏度温漂 <±0.011 % R.O./C 输入电阻 350 ± 3.5 ohm 输出电阻 351± 2 ohm 绝缘电阻 >5000 Mohm 激励电压 5 - 18 vdc 安全过载150 % Emax 极限过载300 % |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 05:49 , Processed in 0.548691 second(s), Total 60, Slave 44 queries .
