产品描述
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V 输入的 高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功 150W, 最大电流 6A。 APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线 性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范 围 100HZ-30KHZ。 APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来 设定,同时内置抖频威廉希尔官方网站 ,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高 宽输入电压情况下的电流精度。 APS54083 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片 内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电 流 特点 宽输入电压范围:5V~80V 可设定电流范围:内置 10mA~6000mA 固定关断时间控制 内置抖频威廉希尔官方网站 ,降低对其他设备的 EMI 干扰 输出短路保护 过温保护 调光功能:线性调光/PWM 调光 调光深度小于 0.4% SOP8 封装 应用领域 舞台灯,RGB 灯 汽车灯照明 台灯 |
1 个讨论
有兴趣的朋友可以联 系我,可提供IC测试板和配套方案
3074 浏览 0 评论
2109 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-14 17:44 , Processed in 0.364892 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
