菜单Tools下点Options,在Thermals栏下设置覆铜的连接方式。
过孔:对应Drilled Thermals和Round Pad项,设为Flood over; 热焊盘: 设为Orthogonal。 分有孔(Drilled Thermals)和无孔(SMT Thermals )两类, 有孔的不能设置圆形的,因为与过孔有重复。 无孔焊盘如有不同形状,要分别设置。 |
1 条评论
有一种方法是可以把过孔全覆盖,但元件焊盘还是热焊盘的,用右键点select shapes然后双击铺铜方框然后再点击Options把里面的Flood over vias勾上,再重新铺下铜就可以了。如果想把元件焊盘也铺上,可以试一下改它的线宽,但这个方法是有一点小问题的。
GMT+8, 2025-1-14 04:24 , Processed in 0.497516 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
