功率计 NRP-Z11NRP-Z21|传感器类型 三路径的二极功率计 NRP-Z11NRP-Z21| 传感器类型 三路径的二极管传感器(需要触发器设置) 频率范围 10 MHz至8 GHz (R&S NRP-Z11) 10 MHz至18 GHz (R&S NRP-Z21) RF连接头 N(阳头) 功率测量范围 200 pW至200 mW (–67 dBm至+23 dBm) 测量功能 稳定态和周期性的已调制信号 连续平均 突发脉冲平均 时隙波形显示 波形显示(Scope) 波形显示 测量窗口 40us至200ms 绝对功率测量精度 0.04至0.2dB 相对功率测量精度 0.02至0.2dB 显示噪声 最小60pW 平均滤波器 AUTO OFF (固定平均因子) AUTO ON (连续的自适应的) AUTO ONCE (自动的固定的once) 触发方式 总线、外部、内部、立即、保持 衰减校正 通过一个固定的因子(偏移的dB值)校正测量结果 –100.000 dB至+100.000 dB S-参数校正 功能 通过将一个部件的s-参数数据设置下载到传感器的方法,计及传感器的前端所连接的该部件。 频率的数目 1至1000 参数 s11, s21, s12和s22(采用s2p格式) 下载 利用R&S NRP工具套件(随传感器提供),经由USB适配器R&S NRP-Z3或R&S NRP-Z4 Γ校正 功能 减小失配源的影响 参数 源的反射系数的幅度和相位 下载 见S-参数校正下面 频率响应校正 功能 考虑到有关测试频率的各校准因素 参数 载波频率(中心频率) 可允许的与实际数值的偏差 对于规定的测量不确定度,偏差为50 MHz (0.05 x f,f低于1 GHz) 与主机的接口 供电电源 +5 V/200 mA,典型值(USB高功率装置) 远端控制 作为一个高速度模式的USB装置(功能),与USB 1.0/1.1/2.0规范相兼容 触发器输入端 差分(0/+3.3 V) 体积(W x H x L) 48 mm x 31 mm x 170 mm 长度包括连接电缆:约1.6 m 重量 <0.3 kg 通用规范 气候(Climatic)承耐性 符合IEC 60068 湿热(Damp heat) 在相对湿度95%时,+25°C/+40°C循环(cyclic) 机械承耐性 振动,正弦 符合IEC 60068 振动,随机 符合IEC 60068 冲击(Shock) 符合IEC 60068;40 g冲击谱 大气压力 工作 运输 795 hPa (2000 m)至1060 hPa 566 hPa (4500 m) to 1060 hPa 电磁兼容性 符合EN 61326, EN 55011 安全性 符合EN 61010-1 管传感器(需要触发器设置) 频率范围 10 MHz至8 GHz (R&S NRP-Z11) 10 MHz至18 GHz (R&S NRP-Z21) RF连接头 N(阳头) 功率测量范围 200 pW至200 mW (–67 dBm至+23 dBm) 测量功能 稳定态和周期性的已调制信号 连续平均 突发脉冲平均 时隙波形显示 波形显示(Scope) 波形显示 测量窗口 40us至200ms 绝对功率测量精度 0.04至0.2dB 相对功率测量精度 0.02至0.2dB 显示噪声 最小60pW 平均滤波器 AUTO OFF (固定平均因子) AUTO ON (连续的自适应的) AUTO ONCE (自动的固定的once) 触发方式 总线、外部、内部、立即、保持 衰减校正 通过一个固定的因子(偏移的dB值)校正测量结果 –100.000 dB至+100.000 dB S-参数校正 功能 通过将一个部件的s-参数数据设置下载到传感器的方法,计及传感器的前端所连接的该部件。 频率的数目 1至1000 参数 s11, s21, s12和s22(采用s2p格式) 下载 利用R&S NRP工具套件(随传感器提供),经由USB适配器R&S NRP-Z3或R&S NRP-Z4 Γ校正 功能 减小失配源的影响 参数 源的反射系数的幅度和相位 下载 见S-参数校正下面 频率响应校正 功能 考虑到有关测试频率的各校准因素 参数 载波频率(中心频率) 可允许的与实际数值的偏差 对于规定的测量不确定度,偏差为50 MHz (0.05 x f,f低于1 GHz) 与主机的接口 供电电源 +5 V/200 mA,典型值(USB高功率装置) 远端控制 作为一个高速度模式的USB装置(功能),与USB 1.0/1.1/2.0规范相兼容 触发器输入端 差分(0/+3.3 V) 体积(W x H x L) 48 mm x 31 mm x 170 mm 长度包括连接电缆:约1.6 m 重量 <0.3 kg 通用规范 气候(Climatic)承耐性 符合IEC 60068 湿热(Damp heat) 在相对湿度95%时,+25°C/+40°C循环(cyclic) 机械承耐性 振动,正弦 符合IEC 60068 振动,随机 符合IEC 60068 冲击(Shock) 符合IEC 60068;40 g冲击谱 大气压力 工作 运输 795 hPa (2000 m)至1060 hPa 566 hPa (4500 m) to 1060 hPa 电磁兼容性 符合EN 61326, EN 55011 安全性 符合EN 61010-1 ` |
3064 浏览 0 评论
2096 浏览 1 评论
4617 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-1 19:19 , Processed in 0.500563 second(s), Total 60, Slave 44 queries .
