1 引言
火工品是装有火药或***,受外界刺激后产生燃烧或爆炸,以引燃火药、引爆***或做机械功的一次性使用的元器件。包括火帽、底火、点火管、延期件、***、传爆管、导火索、导爆索以及爆炸开关、爆炸螺栓、启动器、切割索等。常用于引燃火药,引爆***,还可作为小型驱动装置,用以快速打开活门、解除保险及火箭级间分离等。火工品应具有适当的感度和威力,良好的安定性,作用可靠性和勤务处理安全性,以适应使用的要求。因为火工品的性能参数有很多,包括火工品桥路直流电阻、安全电流、抗杂散电流、点火电流、作用时间、桥路熔断时间、延期时间等。这些性能的检测需要给被测试火工品提供相应的电压和电流,同时要实时记录下火工品在相应的电压和电流下的反应。为了能够更好、更充分的利用测试仪,设计一种适用于多种火工品性能检测的综合测试仪,它实现了用一套设备对多种火工品的多项性能进行测试。综合测试仪的控制和信号的发生,调理,采集都是用软件来实现的。软件的设计是使用labview完成的。LabView可以使用框架结构设计比较复杂的程序,使程序条理清晰,同时基于LabView设计的程序结合PXI数据采集卡可以很容易实现数据的采集和存储。 2 综合测试仪的硬件构架 2.1 测试系统的硬件组成 测试仪要求能够对被测火工品桥路直流电阻、安全电流、抗杂散电流、点火电流、作用时间、桥路熔断时间、延期时间等性能指标进行测试。在归纳测量要求的基础上,规划出火工品综合测试系统如图1所示。系统主要由台式PXI数据采集系统、便携式PXI数据采集系统、综合测试箱、时间测试箱、真空点火测试箱、火药拔销器测试工装、火工品前置保险盒、电***前置保险盒等部分组成。 台式PXI采集系统包含在综合测试箱内,使用综合测试箱可进行各种火工品的桥路电阻测量,安全电流测量,发火测试,延期时间测试,发火压力测试,杂散电流测试及桥路熔断时间和火药拔销器动作时间测试。试验时用火工品前置保险盒将综合测试箱与火工品测试工装连接即可进行测试。 便携式PXI采集系统可配合真空点火测试箱和时间测试箱工作,进行真空发火测试和延期时间测试。试验时将便携式PXI采集系统与真空点火测试箱或时间测试箱连接,将火工品前置保险盒或时间测试箱与火工品测试工装连接即可进行测试。 2.2 综合测试箱的硬件组成 使用综合测试箱可进行各种火工品的桥路电阻测量,安全电流测量,发火测试,延期时间测试,发火压力测试,杂散电流测试及桥路熔断时间和火药拔销器动作时间测试。 综合测试箱内集成了信号调理、电源、开关量控制等火工品测试所需的全部设备。PXI控制系统通过68针测试线与其相连。 进行测试时,将综合测试箱与前置保险盒或电***前置保险盒连接,再将火工品的引脚连在保险盒上即可,如图2所示。 前置保险盒正面有全部4个插座以及短路销的插孔。其中火工品测试端口(盒侧)为6芯航插,用于进行电阻、安全电流、发火测试;火工品点火端口(盒侧)用于提供火工品测试激励电流和检测电压输入,为4芯航插,综合信号接口为37针D型连接器。传感器接口提供了所有各种传感器的接口。 3 综合测试仪的软件构架 整个测试仪的控制和信号的发生,调理,采集都是用软件来实现的。该软件在LabVIEW的开发环境中设计完成,包括火工品测试、计量校准和参数设置等三个功能,分别用几个界面来实现人机交互。软件的总体框图如图3所示. 3.1 软件程序主体结构 程序主体结构采用了数据库管理技术,将被测样品及信息储存于数据库内,每次测试时根据选择的样品型号进行查询、调用。程序主体框图如图4所示。 3.2 火工品测试部分 火工品测试部分包括:产品型号选择、测试项目选择、开始测试、测试结果查看。测试程序界面如图5所示。 在产品型号选择中选择被测试的火工品的型号。在测试项目选择中选择要进行测试的性能指标,包括:桥丝电阻、安全电流、发火试验(电流、电容)、发火压力、真空点火等。点击开始测试,进行确认,方可继续操作。测试过程中,指示各测试进程的显示灯依次亮灭,指示测试进程。测试完毕后,测试结果将显示在结果面板中。 3.3 计量较准部分 在长时间使用后,仪器的输出可能会有一定的漂移,为消除漂移,程序具有校准功能。校准时需指定输出频率、电流或电压,令仪器输出制定信号,再将标准仪器测量的结果输入标准测量值栏,点击“校准”按钮即可完成校准过程。校准程序内部将以实测值为自变量,以标准值为函数,取最近的10对数据拟合成一次曲线,使用该曲线对校准后的结果进行修正。每进行一次校准,就将校准库中最早写入的数据删除,并写入新数据,10对数据的总数不变。校准功能具有密码保护功能,即具有权限的操作人员才可进行校准操作。 测试软件具有计量输出时间精度、检定程控恒流源、检定点火电容电压和检定电阻测量精度的功能。如图6所示。 计量功能可以输出指定的脉冲、电流、电压等信号的参数,提供给标准仪器测量,以检验测量准确性。还可以将指定的电容连接到计量口,使用专用仪器测量电容。 3.4 参数设置部分 在程序中可以增加新的测试样品并设置测试参数。参数的设置共分三部分,安全电压值和持续时间,点火电压或电流值-持续时间,杂散电流设置(幅度、频率、脉宽、脉冲个数)。新增样品的测试内容中可以包含上述中的一项或几项。设置完毕后,该样品测试参数即保存在数据库中。程序界面如图7所示。 4 结论 为了保证火工品的安全使用,使火工品具有作用可靠性和勤务处理安全性,就要对各种火工品的重要的性能指标进行测试。在不同方面应用的火工品各有不同,如果每一种不同的火工品都要设计一台测试仪,会造成很大的浪费。所以在同一台测试仪上能够对多种不同的火工品进行测试是一个重要的发展方向。 设计的综合测试仪就能够实现用一套设备对多种火工品的多项性能进行测试。它使用多种接口适用于不同接口的火工品,同时设计了信号调理威廉希尔官方网站 对各种不同的信号进行放大,滤波等操作,提高了测试的精度。用LabView设计的软件结合PXI数据采集卡能够对获得到的信号进行采样、处理和存储,同时也提高了系统的稳定性。 参考文献 [1] GJB1307A一2004.航天火工装里通用规范[S].国防科学技术工业委员会.2004. [2] CJB376一87.火工品可靠性评估方法[S].北京:国防科工委军标出版发行部.1978. [3] 张训浩,肖德辉.可靠性及其应用[M].北京:兵器工业出版社.1991. [4] GJB/Z37A一94.感度试验用数理统计方法[S].北京:国防科工委军标出版发行部,1994. [5] 蓝海平,沮玉全,蔡瑞娇.升降法试脸标准差估计的偏差研究[C].中国航空学会可靠性工程专业委员会第十届学术年会论文集.北京:国防工业出版杜.2006. [6] 侯国屏 . LabVIEW7.1编程与虚拟仪器设计[M] . 北京:清华大学出版社,2005:46. [7] 汪敏生 .LabVIEW基础教程[M].北京:电子工业出版社,2002:78-79. |
有没有大佬知道labview中使用Halcon拍照算子采集图像后,如何把图像传入调用的Halcon算子?
4205 浏览 0 评论
LabVIEW对51单片机电压的采集,用VISA写入函数发送字符串voltage,VISA读取函数也是字符串?
2134 浏览 1 评论
1849 浏览 0 评论
7159 浏览 1 评论
2491 浏览 0 评论
3106浏览 1评论
4349浏览 0评论
4205浏览 0评论
3819浏览 0评论
3757浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 09:10 , Processed in 0.659656 second(s), Total 53, Slave 41 queries .
