长期N5181A回收/二手N5181A销售
Agilent(安捷伦) N5181A回收 MXG 信号发生器 简介: N5181A可选1GHz、3GHz、6GHz的频率范围,具有快速频率和幅度切换能力、高绝对电平精度、精确的重复性、高可靠性以及易于自我维护的特性,具有调幅、调频、调相、脉 ------------------------------------------------ 更多型号供应/租赁百度搜索 东莞市亚宸电子有限公司 曾s:150-1520-0707(同微) QQ:3140751627(同微) 扣扣:三一四零七五一六二七(同微) 回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪器 如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试仪、蓝牙测试仪等! ---------------------------------------------- 主要特性与技术指标 信号表征 100 kHz ~ 1、3 或 6 GHz 1 GHz 时,输出功率为 +23 dBm 1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声 ≤ -121 dBc/Hz(典型值) 在 SCPI 模式下,切换速度 ≤ 1.2 ms;在列表模式下,同步频率和幅度切换速率 ≤ 900 μs 调制和扫描 AM、FM、?M 和脉冲调制 在数字步进和列表扫描模式下,对频率和功率进行同步切换 自动和通信接口 100BaseT LAN、USB 2.0 和 GPIB 符合 LXI B 类标准 SCPI 和 IVI-COM 驱动程序 向后兼容所有的 ESG、PSG、8648 信号发生器及其它厂商生产的信号发生器 信号发生器功能 N5181A ● 模拟型号: 250 kHz - 1, 3或6 GHz N5182A, 矢量型号: 250 kHz - 3或6 GHz ● 电子衰减器 ● 步进和列表扫描频率, 功率或频率和功率矢量型号可以包括列表扫描中的波形 ● 用户平坦度校正 ● 自动置平控制 (ALC); 功率校准 ● 10 MHz参考频率振荡器,带有外部输出 ● 灵活的参考输入, 1 - 50 MHz (选件1ER) ● GPIB, USB 2.0和100Base-T LAN接口 ● 模拟调制: AM, FM和ΦM (选件UNT) ● 外部AM, FM和ΦM输入(选件UNT) ● 冲调制(选件UNU) ● SCPI和IVI-COM驱程 ● 兼容8648/ESG代码 ● 满足LXI Class C标准 ● 外部模拟I/Q输入 (矢量型号) ● 模拟差分I/Q输出 (矢量型号, 选件1EL) ● 任意I/Q波形播放,速率高达125 MSa/s (矢量型号, 选件654) ● 通过Signal Studio软件,矢量型号可以生成802.11 WLAN, W-CDMA, cdma2000, ● 1xEV-DO, GSM, EDGE等信号 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-28 13:52 , Processed in 0.583658 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
