切分螺纹钢轧制需要配套的测量设备,螺纹钢的纵肋检测可采用这款四切分的螺纹钢测径仪,使用方便,是应用于轧制现场使用的。
切分测径仪测头分布: 切分测径仪主要用于棒线厂车间轧线,二、三、四切分轧制带肋钢筋时监测带肋钢筋的纵肋宽度,钢筋在轧制时纵肋处于水平位置,因此测头部件应垂直布置。 切分测径仪的测头间距设置为130mm,共4组测头。过钢导槽的内径为φ36mm,当三、四切分轧制时,轧材与测头中心重合;当二切分轧制时轧材可使用任意相邻的两组测头进行测量,轧材与测头中心偏心布置,由于轧材与导槽内壁最小距离还有3mm,所以偏心布置也不影响测量精度和导槽寿命。 切分测径仪安装在精轧机组后,对通过的轧材在线进行几何尺寸检测。测径仪测量范围为φ1~φ40mm可对该范围内的高速线材进行在线检测。 切分测径仪可测量显示所测轧材的纵肋总宽、公差带及超差数,尺寸波动趋势预报,缺陷分析曲线等。切分测径仪是切分螺纹钢生产中的重要检测设备,另外还有可同时检测内径、横肋、纵肋、截面面积等几何尺寸的切分测径仪。 |
3058 浏览 0 评论
2091 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-26 16:49 , Processed in 0.521305 second(s), Total 58, Slave 43 queries .
