罗姆(ROHM)是全球著名半导体厂商之一。产品涉及多个领域,其中包括IC、分立元器件、光学元器件、无源元件、模块、半导体应用产品及医疗器具。在世界电子行业中,罗姆的众多高品质产品得到了市场的许可和赞许,成为系统IC和最新半导体技术方面首屈一指的主导企业。
RB520CM-30,RB521CM-30,RB530CM-30,RB531CM-30是ROHM公司推出的4款肖特基势垒二极管。RB520CM-30,RB521CM-30,RB530CM-30,RB531CM-30的VRM(峰值反向电压)均为30V,反向电压(VR)也均为30V。RB520CM-30,RB521CM-30,RB530CM-30,RB531CM-30的平均正向整流电流Io均为100mA。RB520CM-30,RB521CM-30,RB530CM-30,RB531CM-30可承受正向浪涌电流IFSM均为0.5A。在IF=10mA时,RB520CM-30,RB521CM-30,RB530CM-30,RB531CM-30的正向压降VF最大分别为0.45V、0.35V、0.46V和0.37V,均低于普通二极管,可降低导通时的功率损耗。VR=10V时,RB520CM-30,RB521CM-30,RB530CM-30,RB531CM-30的最大反向电流分别为0.5uA、10uA、0.3uA、7uA。
图1 RB520CM-30,RB521CM-30,RB530CM-30,RB531CM-30产品实物图
RB520CM-30,RB521CM-30的存储温度范围Tstg均为-40~+150℃,结温Tj最高达到150℃;RB531CM-30的存储温度范围Tstg为-55~+125℃,结温Tj最高达到125℃;RB530CM-30的存储温度范围Tstg为-55~+150℃,结温Tj最高达到150℃。四者具有较宽的工作温度范围,可以应用于不同的环境。RB520CM-30,RB521CM-30,RB530CM-30,RB531CM-30肖特基势垒二极管均采用SOD-923封装,具有极好的互换性。
图2 产品封装图
RB520CM-30,RB521CM-30,RB530CM-30,RB531CM-30的订购信息如下表所示:
RB520CM-30
RB521CM-30
RB530CM-30
RB531CM-30
封装
VMN2M
单位数量
8000
最小包装数量
8000
包装类型
编带包装
材料构成清单
需查询
ROHS
符合
RB520CM-30,RB521CM-30,RB530CM-30,RB531CM-30肖特基势垒二极管的特点:
• 高可靠性
• 小尺寸
• 具有极低的正向压降VF(在IF=10mA时,RB520CM-30,RB521CM-30,RB530CM-30,RB531CM-30的正向压 降VF最大分别为0.45V、0.35V、0.46V和0.37V)
RB520CM-30,RB521CM-30,RB530CM-30,RB531CM-30肖特基势垒二极管的主要应用:
• 小型整流器
