我已经实现了,其实很简单,网上有ad8232和arduino的说明书,ad8232不需要配置,重点在arduino的代码编写,但也不长。以下是arduino的代码: void setup() { // initialize the serial communication: 初始化串行通信 Serial.begin(4800); pinMode(10, INPUT); // Setup for leads off detection LO + pinMode(11, INPUT); // Setup for leads off detection LO - } void loop() { if((digitalRead(10) == 1)||(digitalRead(11) == 1)){ Serial.println('!'); } else{ // send the value of analog input 0: Serial.println(analogRead(A0)); } //Wait for a bit to keep serial data from saturating delay(1); } 上位机显示心电图可以用Processing,这部分代码可以自己编写。 |
1 条评论
3033个成员聚集在这个小组
加入小组WIO Terminal +MCP2515 实现车辆OBD的速度监控
10419 浏览 0 评论
60659 浏览 77 评论
6002 浏览 3 评论
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
36961 浏览 219 评论
10058 浏览 0 评论
535浏览 1评论
请教:esp32中用u8g2显示shtc3传感器数据到i2c液晶屏,显示不稳定的问题
1310浏览 1评论
1452浏览 1评论
654浏览 0评论
574浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 17:39 , Processed in 0.656672 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
