` 一、仪器型号: 泰克AFG3021任意信号发生器 二、故障现象: 客户反馈仪器开机有超差现象,工程师接修仪器后正常开机出现2203报错;如下图: 仪器出现报错一般都是内部主板或者控制板有故障,接下来进行拆机详细检查: 报错为过热,追查信号板有严重短路。。。还未查明。接下来继续排查: 经排查,由于输出组件损坏,导致整板多处短路。拆除后阻抗恢复正常。须更换该组件。 |
1139 浏览 0 评论
346 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2327 浏览 1 评论
6556 浏览 1 评论
9738 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 10:08 , Processed in 0.601776 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
