AP2813 是一款双路降压恒流驱动器, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯 片。内置功率管输出最大功率可达 12W, 最大电流 1.2A。 AP2813 一路直亮,另外一路通过 MODE1 切换全亮,爆闪。AP2813 工作 频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频 威廉希尔官方网站 ,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。 另外采用平均电流采样模式,可以提高宽 输入电压情况下的电流精度。 AP2813 带有输出短路保护功能, 5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏 电源器件。 AP2813 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流. 应用领域 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒 |
1 个讨论
有兴趣的可以咨询一下。。
3058 浏览 0 评论
2091 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-26 20:25 , Processed in 0.531901 second(s), Total 50, Slave 38 queries .
