`日置HIOKIST5540泄漏电流测试仪
罗先生 1821-1924-1623 扣扣 214450296 仪器仪表回收公司 泄漏电流测试仪ST5540功能特点: 可用于医用电气设备和一般电子设备的所有标准试验: 虽然含医疗设备在内的一般电子设备采用防止使用者触电的绝缘设计,但是时间过久可能会导致绝缘劣化。ST5540系列符合检测劣化情况的标准,可用于泄漏电流试验。(医疗设备可使用ST5540) 测量方法的变更缩短作业时间: 原来机型(泄漏电流测试仪3156)用于特定标准试验时,需要切断被测设备的电源。而ST5540可以在不切断电源的情况下进行试验,从而缩短了作业时间。 最大到额定电流20A,扩大了适用范围: 满足了需要现场使用的客户的要求,让新产品的最大额定电流可达20A(原来机型15A)。由于可适应更大的电流,因此能用于生产设备和家电等新产品的泄漏电流试验中。而且,电压可达240V(最大264V) ST5540泄漏电流测试仪性能: 电气安全中不可缺少的泄漏电流测量 符合IEC6060-1:3rd,可测量0.1Hz~1MHz的泄漏电流。符合JIS/IEC/UL标准 具备不断电极性切换功能,大幅缩短接触时间 额定电流最大20A,适合新标准的产品 对话框形式,操作简单的触摸屏 带通信功能和外部I/O,可用于生产线的自动检查 ` |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 09:22 , Processed in 0.511709 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
