`编译器: arm-poky-linux-gnueabi-gcc 文件版本:L4115-fsl-image-qt5-myimx6a9.tar.bz2 1.交叉编译工具 安装教程编译工具: chmod +x fsl-imx-fb-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa9hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0.sh ./fsl-imx-fb-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa9hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0.sh 设置教程编译工具 vim ~/.bashrc 增加到最后:(最后保存文件) export LD_LIBRARY_PATH=/home/linyn/qtcreator-4.9.0/dubs/lib LD_LIBRARY_PATHexport LD_LIBRARY_PATH=/home/linyn/qtcreator-4.9.0/freetype/lib LD_LIBRARY_PATHsource /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-2.1.0/environment-setup-cortexa9hf-neon-poky-linux-gnueabi 生效配置文件: source ~/.bashrc 2.安装qtcreator 版本:qt-creator-opensource-linux-x86_64-4.9.0.run 安装: ./qt-creator-opensource-linux-x86_64-4.9.0.run 3.使用qtcreator配置交叉编译 打开Tools(工具) > Options(选项: Tools > Options > Build & Run and: Qt version 配置为/opt/fsl-imx-fb/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/qt5/qmake compiler 设置为 /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi/arm-poky-linux-gnueabi-g++ sysroot 设置为/opt/fsl-imx-fb/4.1.15-2.1.0/sysroots/cortexa9hf-neon-poky-linux-gnueabi Add a new kit(构建套件),增加Qt version 和compiler;Qt mkspec设置为arm-poky-linux-gnueabi-g++ 解压arm-poky-linux-gnueabi-g++.tar.bz2 到/opt/fsl-imx-fb/4.1.15-2.1.0/sysroots/cortexa9hf-neon-poky-linux-gnueabi/usr/lib/qt5/mkspecs/ 参考如图 图1 图2 图3 4.新建工程和编译 点击“文件” --> 选择"新建工程和项目" -->选择“Qt Widgets Application”命名为hello 参考如图: 图4 图5 图6 图7 右键hello选选“构建”,可以看到/home/linyn/test/build-hello-MYIM6EK200-Debug目录生成hello文件 5.下载到板子: export DISPLAY=:0.0 ./hello -platform eglfs `
迅为RK3568开发板EMMC镜像导出打包update.img
403 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 硬件知识分享-ELF 2电源威廉希尔官方网站 讲解
1004 浏览 0 评论
1713 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程介绍之烧写所需镜像
1511 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写方法
956 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 14:53 , Processed in 0.682355 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
