ATK-RM04 WIFI模块常见问题汇总(20140626)
问题目录:
A:这个问题,可能有以下几个原因: 1, 模块没有供电。 解决办法:供电,看到蓝色的电源灯,以及wifi模块上面的红色led亮才算正常工作。 2, 模块P1的跳线帽没接好。 通过DB9口,连接模块的时候,请确认跳线帽连接如图Q1.1所示: 图Q1.1 模块跳线帽连接图 通过DB9连接模块的时候,请确保P1的跳线帽连接如图Q1.1所示。 3, 串口选择错了。 请检查你电脑的串口,是不是连接在ATK-RM04模块的串口。验证方法(回环测试):拔了ATK-RM04模块P1的两个跳线帽,然后用一个跳线帽短接RRXD和RTXD,然后电脑用串口助手(SSCOM/XCOM)发送数据(随便什么数据都可以),如果串口助手收到您发送的数据,说明串口选择正常,否则就是选错了。注意:测试完以后,要记得接回原来的样子(RTXD接RXD,RRXD接TXD),如图Q1.1所示。 4, 没有按ES键。 模块开机后,要30秒左右的实际,才能完全启动,所以在供电以后,等待30秒左右,然后短按ES键,退出透传模式,才可以进入AT指令模式,才可以响应AT指令。 Q2:WIFI信号弱,一两米外就无信号了? A:这个一般是你没接WIFI天线导致的,请将WIFI天线连接在模块的ANT接口(IPEX接口)上。 Q3:网络搜索工具无法搜索到ATK-RM04模块? A:要想通过网络搜索工具搜索到ATK-RM04模块,必须保证ATK-RM04看和你的电脑网口,存在可行的通信方式(网线/WIFI都可以)。有的朋友只插了一根USB转串口线到WIFI模块,就想用网络搜索工具搜索IP,这样是不行的,必须保证模块和电脑存在网络通路才行,以下是可行的几种连接方式(此时:ATK-RM04模块工作在默认模式(路由器模式)): 电脑—网线—WIFI模块 电脑—网线—路由器—网线— wifi模块 电脑—无线—wifi模块 电脑—网线—路由器—无线—wifi模块 电脑—无线—路由器—无线—wifi模块 这几种连接方式,在ATK-RM04的默认模式下,都是支持的,其他模式,根据具体情况会有所不同。请看相关模式使用手册。 Q4:模块连接开发板,开发板提示找不到模块? A:这个问题,请先确认模块开机没有?模块的蓝色电源灯亮一定要亮。其次,看接线有没有问题?尤其注意TXD,RXD接在开发板是不是接反了(TXD接PA3/RXD接PA2)?ES是不是接好了(ES接PA4[新版本代码(2014.4.3号及以后的代码)接PA4,老版本代码接PC5])?有没有共地(要共地线)?最后对于战舰板用户,特别需要注意的是:P9的PA2,PA3不要和48R,48T连接(也不要和TXD,RXD连接),一定要拔了这两个跳线帽,否则将检测不到ATK-RM04模块。 Q5:WIFI STA模式,无法连接到路由器? A:这个问题,请检查在配置的时候,无线参数是否配置对?如图Q5.1所示: Q5.1 WIFI STA配置 注意图中无线参数部分,网络名称,必须配置为你的无线路由器的名字(SSID),加密方式和秘钥,也必须和你的无线路由器设置匹配,才可以连上你的无线路由器。 Q6:ATK-RM04模块,可以5V供电么? A:模块的DC电源接口,是不可以5V供电的,必须6~16V范围内的电压才可以。比如可以用我们的12V 1A的电源供电。但是模块自带的USB口,可以插USB线到电脑,给模块供电,这样就可以不接外部电源了。另外,模块的P3端口,也可以用来给模块供电,外接5V的电源即可。注意,P3端口供电的时候,要特别注意电源正负极,一定不要接反了!! |
6个回答
顶。。。。。
使用RM04有问题的可以看看此贴
脸上WIFI热点后,无法进入WEB配置界面怎么办啊,始终是无法加载,就是这个地址http://192.168.16.254/ser2net.asp
小白求助,想问一下楼主复位不成功怎么回事,wlan和wifi指示灯没有复位成功的现象
楼主,你知不知道这个模块能不能实现远程呢?
模块发热什么情况?开机就热,刚买的新的
7414 浏览 9 评论
2462 浏览 2 评论
为什么我用esp8266做TCP服务器网络调试助手一直连接不上去?
9592 浏览 3 评论
为什么我的ESP8266 AT指令一直返回error无法正常使用?
7437 浏览 0 评论
4221 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-16 06:22 , Processed in 0.591961 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
