`铜排的选型主要是考虑通过它的单位载流量,而通过它的单位载流量一般要看电流的大小,电流越大,电密取得越小,原因取决于导电排上所产生的损耗,铜排上产生的损耗与电流的平方成正比,电流越大电密越小才能让导电排上损耗不至于太大而导致铜排太热。 铜排涂塑技术采用特殊的工艺及专用设备将粉末涂料均匀地涂覆于铜排,经固化(或塑化)后,在铜排形成一层平整、光滑、坚固的保护层,使铜排成为复合制品。
它既保持了铜排原有的强度和刚度,又具有塑料涂层防腐性能优良、光滑耐磨等特点,从而大大延长了铜排的使用寿命。由于环氧树脂的绝缘性能高、结构强度大和密封性能好等许多独特的优点,已在高低压电器、电机和电子元器件的绝缘及封装上得到广泛应用。 铜母线、铜母排或铜汇流排、接地铜排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体,由铝质材料制作的称为铝排,在威廉希尔官方网站 中起输送电流和连接电气设备的作用。铜排有镀锡的也有裸铜排。 ` |
3058 浏览 0 评论
2091 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-26 18:08 , Processed in 0.710330 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
