在正式开始之前,我们先看看一位FPGA工程师的工作日常:
开始设计代码 开始写第一个always代码 发现要增加一个信号,因此写第二个always,设计这个新增的信号 回到第一个always上,继续完善这个代码 开始写第三个always代码 感觉第一个always有情况没考虑到 一阵重新思考 回去修改第一个always的代码 写完后,得了,不检查代码了,仿真再说吧。 仿真过程: 每个时钟上升沿一个一个检查 发现这时某信号没有变高 检查代码,把BUG补上 继续检查波形,继续补BUG 发现信号A和B时序对不齐 思考是打补丁呢还是打补丁呢 是改这个信号呢,还是改那个信号,还是加一个信号 一番折腾后,终于对齐了 修改测试文件,再测试 还是有BUG,继续打补丁 该上板调试了 系统跑一会没问题,长时间跑就出BUG 用调试工具各种分析各种定位 一番折腾后,终于找到BUG 一个corner没想到/粗心大意漏了个条件/ 早知道,要没这BUG,我早就做完了 又出现BUG了,又要来折腾啦。 这个场景是不是觉得很熟悉?还有下面这些情形也许都遇到过:一个项目看上去很简单,精心设置了架构,结果越做发现冲突越多,直到整个逻辑完全混乱。本来一天可以的完成的事不知道怎么搞的一个星期还没有完成;本来只需要做一行更改,结果却涉及到N个模块;出现了一个非常小的BUG打了一个补丁,然后补丁越来越多,到最后无法解决。诸如此类等等情况不一而足,究其原因,总离不开“混乱”两个字。这些混乱的根源是什么?又该如何解决呢?一个好的FPGA项目的设计作品,不仅依赖于架构设计,优秀的代码也是必不可少的关键因素。而好的代码最基本的就是清晰整洁。整洁的代码运行稳定,也是后期维护和升级的基础。正如C++语言发明者Bjarne Stroustrup说的那样:“代码逻辑应当直截了当,叫缺陷难以隐藏;尽量减少依赖关系,使之便于维护;依据某种分层战略完善错误处理代码;性能调至最优,避免其他人优化时不知所措从而出现混乱状态。整洁的代码只做好一件事。”这段话说得实在太好了,整洁的代码只去做好一件事。事实上,有两点只要做到了,就可以大大提高自己代码的整洁度。第一、写简单的代码;第二、把复杂的代码简单化。下面我们通过一个小的实例来说明一下。我们先来看这样一组代码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 always @(posedge clk or negedge rst_n)begin if(rst_n==1'b0)begin shi_ge <= 0 ; end else if(((set_flag == 1'b1 && set_sel == 4)&& (key_vld == 1 && key_num == 4'b0010)) || shi_ge_add)begin if(shi_shi ==2 && shi_ge == 3)begin shi_ge <= 0 ; end else if((shi_shi == 0 || shi_shi ==1) && shi_ge == 9)begin shi_ge <= 0 ; end else begin shi_ge <= shi_ge + 1 ; end end end这个程序时一个数字时钟功能的其中一份关于小时个位的代码。小时个位复位等于0(第3行代码);设置的语句(第5行代码),意思是当你选中小时的个位并且按键按下去,小时个位+1,或者说正常情况下一个小时+1。这里需要注意的是:首先小时的计数方式在0:00——9:00,10:00——19:00,20:00——23:00情况下+1;另外几个时间点清零。我们来分析一下,在这份代码的设计中需要考虑到很多因素。第一、需要考虑按键;第二、按下去时与正常计数的关系;第三、需要数多少次清零,比如说9点、19点、23点清零;当很多因素混在一起去考虑,特别是格式没有被规范的时候,就容易出现混乱、遗漏点或是相互之间出现冲突,出错的可能性随之变大。接下来我们来看另外一组代码的思路和操作。首先,我们建立一个通用的计数器模板,命名为jsq。每次遇到计数器,只需要输入JSq,即可调入该模板。(注:关于模板的设置以后章节介绍) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 always @(posedge clk or negedge rst_n)begin if(!rst_n)begin cnt <= 0; end else if(add_cnt)begin if(end_cnt) cnt <= 0; else cnt <= cnt + 1; end end assign add_cnt = ; assign end_cnt = add_cnt && cnt== ; 接下来设置什么时候个位+1,分为两种情况:1、按键按下去;2、自然计数+1;(第13行)采用变量法设置X-1;即先不用去管数多少下,反正数完就清零;(第14行)最后我们设置数多少下。20:00时数4下;其它时候数10下;(16~21行) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 always @(posedge clk or negedge rst_n)begin if(!rst_n)begin cnt <= 0; end else if(add_cnt)begin if(end_cnt) cnt <= 0; else cnt <= cnt + 1; end end assign add_cnt =((set_flag == 1'b1 && set_sel == 4)&& (key_vld == 1 && key_num == 4'b0010)) || shi_ge_add ; assign end_cnt = add_cnt && cnt== x-1 ; always @(*)begin if(shi_s == 2) x = 4 ; else x = 10 ; end 现在我们来回顾一下这段代码,从中不难发现,设计的总体思路有着严密的逻辑和步骤,并采取了便捷工具(模板)来规范了代码编写,减少了设计量。最重要的是设计者的意图清晰了然,控制语句直截了当,代码之间相互依赖性非常低,作者之外的开发者阅读和增补非常轻松。这一节我们讲到了代码混乱的根源及解决这个问题的技巧,下一节我们要讲到的是简单代码规则的技巧。 FPGA代码整洁之道.pdf (357.71 KB ) |
谢谢管理员
2961 浏览 3 评论
27751 浏览 2 评论
3517 浏览 2 评论
4013 浏览 4 评论
2374 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-25 12:45 , Processed in 0.668323 second(s), Total 100, Slave 81 queries .
