产品概述:
SS1881是一个采用CMOS技术制造的锁存型霍尔效应传感器IC。该器件集成了一个电压调节器、带动态偏移消除系统的霍尔传感器、小信号放大器、施密特触发器和一个带内部上拉电阻的开漏输出驱动器,它可与双极型晶体管威廉希尔官方网站
或CMOS逻辑威廉希尔官方网站
器件协同工作。
特性: - 2.5V到24V的极宽的工作电压范围 - 高灵敏度 - CMOS技术 - 低流耗 - 自带斩波稳定放大器 - 开漏输出 - 超强温度适应性 - 抗物理应力 - 均符合RoHS标准的小尺寸SOT23 3L或SIP 3L封装 应用:汽车、消费类电子及工业级应;固态开关;无刷直流电机;速度检测;角度检测;线性位置探测;近感探测。 封装:3引脚的SOT23封装 (器件标号后缀为SO);3引脚的SIP封装 (器件标号后缀为UA) |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-28 16:02 , Processed in 0.587232 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
