AP2403 多功能 LED 降压型恒流芯片 三功能模式:全亮/半亮/爆闪 产品描述AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2AAP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频威廉希尔官方网站 ,可以降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2403 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2403 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。特点 应用领域◆ 宽输入电压范围:5V~100V ◆ 手电筒◆ 固定工作频率:150KHZ ◆ 汽车灯照明◆ 可设定电流范围:10mA~2200mA ◆ 电动车/摩托车灯照明◆ 内置抖频威廉希尔官方网站 ,降低对其他设备的 EMI 干扰◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变◆ 输出短路保护◆ 过温保护◆ 三功能模式:全亮/半亮/爆闪◆ ESOP8 封装 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 19:10 , Processed in 0.515566 second(s), Total 56, Slave 41 queries .
