SN55HVD75DRBREP收发器产品介绍 产品名称:收发器 SN55HVD75DRBREP特征 总线 I/O 保护 >±15kV 人体模型 (HBM) 保护 >±12kV IEC 61000-4-2 接触放电 >±4kV IEC61000-4-4 快速瞬态突发 扩展的工业温度范围 -55°C 至 125°C 用于噪声抑制的较大接收器滞后 (80mV) 低单元负载可实现超过 200 个节点的连接 低功耗 低待机电源电流:< 2µA 运行过程中的 ICC < 1mA 静态电流 与 3.3V 或 5V 控制器兼容的 5V 耐压逻辑输入 针对以下信号传输速率进行了优化: 250kbps,20Mbps,50Mbps 一个组装/测试场所 一个制造场所 在扩展温度范围(-55°C 至 125°C)内可用 延长的产品生命周期 延长产品的变更通知周期 产品可追溯性 SN55HVD75DRBREP产品详情 这些器件具有稳健耐用的 3.3V 驱动器和接收器,并且采用小型封装,可满足工业应用的严苛要求。。总线引脚可耐受 ESD 事件,具有针对人体模型和 IEC 接触放电规范的高级保护。 其中每一款器件都配有一个差分驱动器和一个差分接收器。这两个器件由 3.3V 单电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。这些器件具备宽共模电压范围,因此适用于长线缆上的多点 应用。这些器件的额定运行温度范围为 -55°C 至 125°C。 应用 医疗,航空电子和过程控制 机器和系统监控 快速扫描多通道仪器 工业系统 测试和测量系统 相关型号 THVD1450 THVD1552 THVD1512 THVD1551 THVD1510 THVD1550 THVD1500 SN65HVD1781A-Q1 SN65LBC173A-EP SN65LBC175A-EPSN65HVD1780-Q1 SN65HVD1782-Q1 SN55HVD75-EP SN65HVD1476 SN65HVD76SN65HVD1470 SN65HVD70 SN65HVD1471 SN65HVD71 SN65HVD1477 SN65HVD77 SN65HVD1473 SN65HVD1474 SN65HVD74 SN65HVD73 SN888C SN65HVD01 SN55LBC173-HIREL SN65HVD1792-EP SN65HVD888 SN65HVD82SN65HVD78 SN65HVD72 SN65HVD75 SN65HVD09-EP Hi-RelUA9638C-EP SN65HVD37 ISO3086T ISO35T ISO1176T SN65HVD21A SN65HVD1781-Q1 SN65HVD96AM26LS33A-SP SN55LBC180 SN65HVD09 SN65HVD1792SN65HVD1793 SN65HVD1794 AM26LV31E-EP AM26LV32E-EPSN65HVD11-HT SN65HVD1780 SN65HVD1782 AM26LV31E ISO35 ISO1176 ISO15 ISO3080 ISO3082 ISO3086 ISO3088 AM26LV32E SN65HVD1791 SN65HVD1785 SN65HVD1786 SN65HVD1787SN65HVD1781 SN75976A-EP AM26C31-EP AM26C32-EPSN65C1167E SN65C1168E SN65HVD33-EP SN65HVD3080ESN65HVD3083E SN65HVD3086E SN65LBC174A-EP SN65HVD30-EPSN65HVD179 SN65HVD30 SN65HVD31 SN65HVD32 SN65HVD379 SN65HVD50 SN65HVD51 SN65HVD52 AM26LS31M SN65HVD21M-EP SN65HVD33 SN65HVD34 SN65HVD35 SN65HVD53 SN65HVD54 SN65HVD55 SN65175 SN65LBC180-Q1 SN65HVD12-EP SN65HVD10-EPSN65HVD3085E SN65HVD3088E SN65HVD485E SN65LBC176-Q1SN65HVD1176 SN65HVD23 SN65HVD24 SN65HVD3082E SN65HVD20 SN65HVD21 SN65HVD22 SN65LBC176A-EPSN65HVD08 SN65HVD05 SN65HVD06 SN65HVD07 AM26LS32A SN65HVD10 SN65HVD11 SN65HVD12 SN65LBC182 SN75LBC170 SN75LBC171 SN65LBC173ASN65LBC175A SN75LBC173A SN75LBC175A SN65LBC172ASN65LBC174A SN75LBC172A SN75LBC174A DS26F31MQML-SPDS26F32MQML-SP SN65LBC180A SN65LBC176A SN65LBC179ASN65ALS1176 SN75971B DS16F95QML-SP AM26C31M AM26LS32AM SN55173 SN55LBC172 SN55LBC173 SN55LBC174 SN55LBC175 SN55LBC176 DS26LV31QMLDS26LV32AQML AM26C32M SN55976A DS96F174MQML-SPDS96F175MQML-SP DS26LV31T DS34LV87T DS26LV32AT DS34LV86T SN65LBC184 SN65LBC180 DS36277 SN65LBC173 SN65LBC175 SN75LBC173 SN75LBC175 SN65LBC172 SN65LBC174 SN75LBC172 SN75LBC174DS26C31MQML DS26C32AMQML DS26C32AT DS34C86T DS26C31T DS34C87T SN65LBC176 DS96F174MQMLDS96F172MQML DS36954 DS96F175MQML DS9638QML DS96F173MQML DS16F95QML DS26F31MQML DS26F32MQML AM26C31 AM26C32 AM26LS31 AM26LS32AC AM26LS33A AM26LS33AM AM26LV31 AM26LV32 MC3486 MC3487 SN65176B SN65ALS180 SN65C1167 SN65C1168 SN751177 SN751178 SN75157 SN75158 SN75159 SN75172 SN75173 SN75174 SN75175 SN7534050 SN7534051 SN75ALS1177 SN75ALS1178 SN75ALS171ASN75ALS172A SN75ALS173 SN75ALS174A SN75ALS175SN75ALS176 SN75ALS191 SN75ALS192 SN75ALS193 SN75ALS194 SN75ALS195 SN75C1167 SN75C1168 UA9637A UA9638 UA9639 DS26LS32MQML DS26LS31C DS26LS31MQML DS3486 THVD1451 0 优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分器/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMOELECTRIC功率管/MAXIM放大器/Z-COMM模块/UMS放大器/Interpoint模块 ` |
3066 浏览 0 评论
2098 浏览 1 评论
4621 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-3 05:00 , Processed in 0.592014 second(s), Total 46, Slave 35 queries .
