我读取 ut 与 up 为什么数据都是一样的?
//******************************************************************** long bmp085ReadTemp(void)//度温度 { short temp_ut; Single_Write(BMP085_Addr,0xF4,0x2E);//选择了BMP085模块,并写入访问地址 Delayms(5); // max time is 4.5ms temp_ut = Single_Read(BMP085_Addr,0xF6);//读取数据高八位 temp_ut = (temp_ut<<8)| Single_Read(BMP085_Addr,0xF7);//读取数据低八位 return (long) temp_ut ; } //************************************************************* long bmp085ReadPressure(void)//读压强 { long pressure = 0; Single_Write(BMP085_Addr,0xF4,0x34); Delayms(5); // max time is 4.5ms pressure = Single_Read(BMP085_Addr,0xF6); pressure = (pressure<<8)| Single_Read(BMP085_Addr,0xF7); pressure &= 0x0000FFFF; return pressure; } |
6个回答
http://www.xuebuyuan.com/1345549.html
ut 与 up 为什么一样 ? 终端看到的打印: Read start ac1=8361,ac2=-816,ac3=-14464,ac4=33064,ac5=25477,ac6=25325,b1=5498,b2=38,mb=-32768,mc=-11075,md=2432 temp_reg 33455------------->ut x1:6321, x2:-2591, b5:3730, temp(*0.1):233 press_reg 33455------------>up b6 -270 x1 0 x2 107 x3 107 b3 8388 x1 476 x2 1 x3 119 b4 33184 b7 1253350000 pressure 75539 x1 87025 x1 4034 x2 -8480 pressure 75498 温度233×0.1=23.3度 气压为75498Pa---->太夸张吧? |
气压一般常用的都是Kpa ,你可以查找下你当地的气压值,然后对比你目前的气压值,看下是否正确。
180是最新的,已经取代085 085的程序可以读取180的数据 一样的
请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4480 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换威廉希尔官方网站 ,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
348浏览 2评论
为了提高USIM卡威廉希尔官方网站 的可靠性和稳定性,在威廉希尔官方网站 设计中须注意的点有哪些?
354浏览 2评论
381浏览 2评论
372浏览 2评论
426浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 08:31 , Processed in 1.130310 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
