电子发烧友william hill官网
基本概念:
线圈负载叫感性,电容负载叫容性,纯电阻负载叫阻性。比如电机是感性负载,电容是容性负载,电炉电阻丝,白炽灯,碘坞灯等是阻性负载。 简单比较: 在电工或电子行业中对负载阻抗特性的定义,分为纯电阻型、电感型及电容型。简称阻性、感性、容性。几种负载在直流威廉希尔官方网站 中的特点是: 电阻性负载:电流电压的关系符合基本欧母定律,I=U/R。 感性负载:允许电流流过,但电流滞后于电压,可储能于电感,电流滞后于电压。 容性负载:阻止电流流过,也可储能于电容。几种负载在交流威廉希尔官方网站 中的特点是:电阻性负载:电流电压的相位相同,电流超前于电压。 有功功率和无功功率的定义: 有功功率:在交流威廉希尔官方网站 中,凡是消耗在电阻元件上,功率不可逆转换的那部分功率(如转变为热能,光能,或机械能),称为有功功率; 无功功率:威廉希尔官方网站 中,电感元件建立磁场,电容元件建立电场消耗的功率称为无功率,这个功率是随交流电的周期,与电源不断的进行能量转换,而并不消耗能量; 无功功率补偿的原理:在交流威廉希尔官方网站 中,纯电阻负载电流IR与电压U同相位;纯电感负载电流IL滞后电压纯电容负载电流IC则超前于电压。也就是说纯电感和纯电容中的电流相位差为,可互相抵消,所以在电源向负载供电时,感性负载向外释放的能量由并联电容器将能量储存起来;当感性负载需要能量时,再由电容将能量释放出来。这样感性负载所需要的无功功率可就地解决,减少负载与电源间能量交换的规模,减少损耗. 无功功率补偿的基本原理是把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一威廉希尔官方网站 ,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量;而感性负荷释放能量时,容性负荷却在吸收能量,能量在两种负荷之间互相交换。这样,感性负荷所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是无功功率补偿的基本原理。 一般而言,容性负载的电压不能突变,感性负载的电流不能突变,在我们平时接触到的感性负载,如:继电器和电磁阀,在使用时应当并联电容以补偿无功功率,减小电源损耗并且能延长器件寿命。
955 浏览 2 评论
12854 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4142 浏览 7 评论
2356 浏览 9 评论
2186 浏览 2 评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
477浏览 2评论
839浏览 2评论
958浏览 2评论
426浏览 1评论
663浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 02:53 , Processed in 1.017204 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
