一、驱动部分
1. 添加驱动文件 pn544.c / pn544.h cd IDH/kernel/drivers/mkdir pn544# 并加入驱动文件:# pn544.c# pn544.hMakefile 同目录下添加 Makefile 如下: ## Makefile for NFC devices#obj-y += pn544.o#obj-$(CONFIG_NFC_PN548) += pn544.occflags-$(CONFIG_NFC_DEBUG) := -DDEBUG父目录下 Makefile 中添加 obj-y += pn544/Kconfig 同目录下添加 Kconfig 如下 ## Near Field Communication (NFC) devices#menu "Near Field Communication (NFC) devices" depends on NFCconfig PN544_NFC tristate "PN544 NFC driver" depends on I2C select CRC_CCITT default n ---help--- Say yes if you want PN544 Near Field Communication driver. This is for i2c connected version. If unsure, say N here. To compile this driver as a module, choose m here. The module will be called pn544.endmenu父目录下 Kconfig 添加: source “drivers/pn544/Kconfig"2. 修改平台配置 IDH/device/PLATFORM_NAME/xxx.rc 为节点添加权限 展讯平台是 IDH/device/sprd/scx35/init.sc8830.rc 在 on boot 之后添加 for nfc setprop ro.nfc.port "I2C" chmod 0660 /dev/pn544 chown nfc nfc /dev/pn544在 on post-fs-data 之后 添加 mkdir /data/nfc 0770 nfc nfcmkdir /etc/paramSourceshardwarelibhardwareincludehardwarenfc.h 也用我们 hardware 目录下的 .h 替换 dts 因为 Android 5.1 Android 6.0 的内核是 Linux3.10 以上的,所以和曾经修改 board_info 的形式有所区别,我们需要修改 dts。 以展讯平台为例,查阅硬件资料,我们了解到使用的是 i2c1 组总线,i2c地址是 0x28。 IRQ 用的 GPIO 是 229, VEN 用的 GPIO 是 226,固件下载管脚 DWN(firm-gpio)用的 GPIO 是 228。 在 dts 的 i2c1 中添加节点: nfc-pn544@28{ nfc-pn544@28{ compatible = "nxp,nfc-pn544"; reg = <0x28>; nxp,irq-gpio = <&d_gpio_gpio 229 0x00>;//MTRSTN nxp,ven-gpio = <&d_gpio_gpio 226 0x00>;//MTDI //interrupt-parent = <&d_gpio_gpio>; //interrupts = <229 0>; interrupt-names = "nfc_irq"; //nxp,firm-gpio = <&d_gpio_gpio 228 0x00>; nxp,firm-gpio = <&d_gpio_gpio 225 0x00>; //MTDO };修改完驱动部分后,进行编译,可以利用 make -32 2>&1|tee makeKernel.log 将编译日志导出到 makeKernel.log 中以便于分析编译错误。 编译完成 Kernel 部分后, 1. 请用 adb shell 进入设备查看 dev 目录下是否有 pn544 节点生成。 2. 并利用 pn547_i2c_test 工具检测 i2c 通信能否成功。(工具使用方法见附录) 请反馈给我们的工程师确认 Kernel 部分移植无误后再进行上层部分的移植,否则会增加不必要的工作量。谢谢。 3. 其他 Hisi 平台的 i2c 通信失败可能需要修改平台端 i2c 相关的代码。 MTK 平台 的 dts 请参考释放的资料包中的 dts。在移植Middleware代码的时候有一些额外的配置(除了正常移植步骤外,需要先注释掉平台自己实现的一套 NFC API) ,所以请先完成 Kernel 部分的移植后再进行 Middleware 部分的移植。 RK 平台 dts 配置部分与本手册出入较大,请自行配置。 Qcom 平台无额外修改。 二、Android Middleware 的移植 根据 Android 版本的不同,获取到相应的 Middleware。 Android 5.1 获取的是 NFC_NCIHALx_ARF.3.3.0_L_FW08.01.26_FW10.01.14(Android5.1 无eSE) NFC_NCIHALx_ARF.3.5.0_L_FW08.01.26_FW10.01.18(Android5.1 有eSE) Android 6.0 获取的是 NFC_NCIHAL_AR0F.4.2.0_M(Android6.0) 本文档只做客户移植参考使用,更详细的 移植说明 与 宏定义设置 请参考 目录下的《ANxxxx-NCI_HALx_Setup_Guideline》文档。 1. Device 部分 在平台的 mk 文件中添加: 例如展讯平台是 IDH/device/sprd/scx35/device.mk : # nxp nfcPRODUCT_PACKAGES += libnfc-nci libnfc_nci_jni nfc_nci.pn54x.default NfcNci Tag com.android.nfc_extrasPRODUCT_COPY_FILES += frameworks/native/data/etc/com.nxp.mifare.xml:system/etc/permissions/com.nxp.mifare.xml frameworks/native/data/etc/com.android.nfc_extras.xml:system/etc/permissions/com.android.nfc_extras.xml frameworks/native/data/etc/android.hardware.nfc.xml:system/etc/permissions/android.hardware.nfc.xml frameworks/native/data/etc/android.hardware.nfc.hce.xml:system/etc/permissions/android.hardware.nfc.hce.xml请注意,续航符” “后不要加空格,否则编译时会报错。 2. external 部分 释放的代码有两个文件夹: dta 与 libnfc-nci ,前者不需要管,后者: 删除平台原有的 libnfc-nci rm external/libnfc-nci -rf用我们所释放的对应代码替换之。 3. framework 部分
5. 选择 PN547 芯片还是 PN548 芯片 完成 external 和 packages 部分的移植后请确认如下三个地方的内容: externallibnfc-nciAndroid.mk #### Select the CHIP ####D_CFLAGS += -DNFC_NXP_CHIP_TYPE=PN548C2externallibnfc-ncihalimplpn54xAndroid.mk #### Select the CHIP ####LOCAL_CFLAGS += -DNFC_NXP_CHIP_TYPE=PN548C2packagesappsNfcNcijniAndroid.mk #### Select the CHIP ####NXP_CHIP_TYPE := $(PN548C2)释放的代码默认是 PN548,代表 PN548 或 PN66T 如果采用的是 PN547 或者 PN65T,请将 PN548C2 修改为 PN547C2。 6. ESE 开关 修改如下两处确认打开 eSE packagesappsNfcncijniAndroid.mk NFC_NXP_ESE:= TRUE externallibnfc-nciAndroid.mk NFC_NXP_ESE:= TRUE 若关闭,请将如上改为 FALSE,并且在 packagesappsNfcncijniNativeNfcAla.cpp 中添加 extern "C"{#if (NFC_NXP_ESE == TRUE) #include "AlaLib.h" #include "IChannel.h" #include "phNxpConfig.h"#endif}7. 添加 conf 与 .so 文件 在释放的代码 externallibnfc-ncihalimplpn54x 目录下我们可以看到 libnfc-brcm_sample.conf libnfc-nxp-PN547C2_example.conf libnfc-nxp-PN548C2_example.conf 三个文件。 将 libnfc-brcm_sample.conf 改名为 libnfc-brcm.conf 选取符合自己情况的 libnfc-nxp-PN54xC2_example.conf 并改名为 libnfc-nxp.conf 在平台目录(如展讯平台是 devicesprdscx35)下添加配置文件 conf 与 .so : libnfc-brcm.conf libnfc-nxp.conf libpn548ad_fw.so 或者 libpn547_fw.so (在释放的 Firmware 目录下) 并修改 device.mk 文件(如展讯平台是 IDH/device/sprd/scx35/device.mk ): # 其中请自行修改固件名NFC_FW_PATCH := device/sprd/scx35/libpn548ad_fw.soPRODUCT_COPY_FILES += $(NFC_FW_PATCH):system/vendor/firmware/libpn548ad_fw.soNFC_CONFIG_PATCH :=device/sprd/scx35/libnfc-brcm.confPRODUCT_COPY_FILES += $(NFC_CONFIG_PATCH):system/etc/libnfc-brcm.confNFC_CONFIG_NXP_PATCH :=device/sprd/scx35/libnfc-nxp.confPRODUCT_COPY_FILES += $(NFC_CONFIG_NXP_PATCH):system/etc/libnfc-nxp.conf 对于 PN7120 则不需要配置 固件 .so 路径。因为 PN7120 不需要下载固件。 8. 其他 MTK 平台的额外配置请根据 《MTK平台修改配置.txt》来进行修改。 至此,已完成 Middleware 部分的移植。 更多问题,请邮件咨询我们的工程师。 移植编译问题请附上 make 的 log,驱动问题请附上 Kernel log,Middleware 问题请附上 Android log,谢谢! 三、附录 pn547_i2c_test 工具使用说明 pn547_i2c_test 为测试程序 测试程序的使用方法如下 1. 将 pn547_i2c_test.rar 解压到 external 目录下 mm 编译 2. 将生成的 pn547_i2c_test push 到 system/bin adb shell cd system/bin chmod 777 pn547_i2c_test ./pn547_i2c_test 务必利用本工具确认 KERNEL 部分正常通信后,再移植 Middleware 部分。
1010 浏览 2 评论
12901 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4162 浏览 7 评论
2375 浏览 9 评论
2208 浏览 2 评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
504浏览 2评论
897浏览 2评论
1010浏览 2评论
463浏览 1评论
693浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-16 01:12 , Processed in 1.061225 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
