缓冲威廉希尔官方网站
的作用与基本类型
电力电子器件的缓冲威廉希尔官方网站
(snubbercircuit)又称吸收威廉希尔官方网站
,它是电力电子器件的一种重要的保护威廉希尔官方网站
,不仅用于半控型器件的保护,而且在全控型器件(如GTR、GTO、功率MOSFET和IGBT等)的应用技术中起着重要的作用。
晶闸管开通时,为了防止过大的电流上升率而烧坏器件,往往在主威廉希尔官方网站
中串入一个扼流电感,以限制过大的di/dt,串联电感及其配件组成了开通缓冲威廉希尔官方网站
,或称串联缓冲威廉希尔官方网站
。晶闸管关断时,电源|稳压器电压突加在管子上,为了抑制瞬时过电压和过大的电压上升率,以防止晶闸管内部流过过大的结电容电流而误触发,需要在晶闸管的两端并联一个RC网络,构成关断缓冲威廉希尔官方网站
,或称并联缓冲威廉希尔官方网站
GTR、GTO等全控型自关断器件在实际使用中都必须配用开通和关断缓冲威廉希尔官方网站
;但其作用与晶闸管的缓冲威廉希尔官方网站
有所不同,威廉希尔官方网站
结构也有差别。主要原因是全控型器件的工作频率要比晶闸管高得多,因此开通与关断损耗是影响这种开关器件正常运行的重要因素之一。例如,GTR在动态开关过程中易产生二次击穿的现象,这种现象又与开关损耗直接相关。所以减少全控器件的开关损耗至关重要,缓冲威廉希尔官方网站
的主要作用正是如此,也就是说GTR和功率MOSFET用缓冲威廉希尔官方网站
抑制di/dt和du/dt,主要是为了改变器件的开关轨迹,使开关损耗减少,进而使器件可靠地运行。
图1(a)是没有缓冲威廉希尔官方网站
时GTR开关过程中集电极电压uCE和集电极电流iC的波形,由图可见开通和关断过程中都存在uCE和iC同时达到最大值的时刻;因此出现了瞬时的最大开关损耗功率Pon和Poff,从而危及器件的安全。所以,应采用开通和关断缓冲威廉希尔官方网站
,抑制开通时的di/dt,降低关断时的du/dt,使uCE和iC的最大值不会同时出现。
图1(b)是GTR开关过程中的uCE和iC的轨迹,其中轨迹1和2是没有缓冲威廉希尔官方网站
的情况,开通时uCE由UCC(电源电压)经矩形轨迹降到0,相应地iC由0升到ICM;关断时iC由ICM经矩形轨迹降到0,相应地uCE由0升高到UCC。不但集电极电压和电流的最大值同时出现,而且电压和电流都有超调现象,这种情况下瞬时功耗很大,极易产生局部热点,导致GTR的二次击穿而损坏。加上缓冲威廉希尔官方网站
后,uCE和iC的开通与关断轨迹分别如3和4所示,由图可见,其轨迹不再是矩形,避免了两者同时出现最大值的情况,大大降低了开关损耗,并且最大程度地利用于GTR的电气性能。
GTR的开通缓冲威廉希尔官方网站
用来限制导通时的di/dt,以免发生元件的过热点,而且它在GTR逆变器中还起着抑制贯穿短路电流的峰值及其di/dt的作用。GTO的关断缓冲威廉希尔官方网站
不仅为限制GTO关断时再加电压的du/dt及过电压,而且对降低GTO的关断损耗,使GTO发挥应有的关断能力,充分发挥它的负荷能力起重要作用。
IGBT的缓冲威廉希尔官方网站
功能更侧重于开关过程中过电压的吸收与抑制,这是由于IGBT的工作频率可以高达30~50kHz;因此很小的威廉希尔官方网站
电感就可能引起颇大的LdiC/dt,从而产生过电压,危及IGBT的安全。图2(a)和图2(b)是PWM逆变器中IGBT在关断和开通中的uCE和iC波形。由图2(a)可见,在iC下降过程中IGBT上出现了过电压,其值为电源电压UCC和LdiC/dt两者的叠加。
图2(b)为开通时的uCE和iC波形,图中增长极快的iC出现了过电流尖峰iCP,当iCP回落到稳定值时,过大的电流下降率同样会引起元件上的过电压而须加以吸收(如图所示)。逆变器中IGBT开通时出现尖峰电流,其原因是由于在刚导通的IGBT负载电流上叠加了桥臂中互补管上反并联的续流二极管的反向恢复电流,所以在此二极管恢复阻断前,刚导通的IGBT上形成逆变桥臂的瞬时贯穿短路,使iC出现尖峰,为此需要串入抑流电感,即串联缓冲威廉希尔官方网站
,或放大IGBT的容量。
综上所述,缓冲威廉希尔官方网站
对于工作频率高的自关断器件,通过限压、限流、抑制di/dt和du/dt,把开关损耗从器件内部转移到缓冲威廉希尔官方网站
中去,然后再消耗到缓冲威廉希尔官方网站
的电阻上,或者由缓冲威廉希尔官方网站
设法再反馈到电源中去。此缓冲威廉希尔官方网站
可分为两在类,前一种是能耗型缓冲威廉希尔官方网站
,后一种是反馈型缓冲威廉希尔官方网站
。能耗型缓冲威廉希尔官方网站
简单,在电力电子器件的容量不太大,工作频率也不太高的场合下,这种威廉希尔官方网站
应用很广泛。
