滤波器应用之广,不用我多说, 做模拟设计的朋友也早已知道,由于滤波器的原理相对简单(LC,或者RC等)加上网上的计算工具很多,导致很多人都只能借助工具来设计LC参数,其实手算也不复杂, 况且以模拟设计中创导手算为主,工具为辅的原则, 希望通过这篇文章大家一起来掌握手算滤波器的方法.
首先了解一下滤波器的基本参数: 特性阻抗:(假定高频应用,采用50欧姆), 中心频率:主要对带通或带阻来言, 是他们两边f3db频率的几何平均SQRT(fl*Fh) 截至频率: fc值loss达到3dB时的频率 带宽:主要对带通或带阻来言 衰减量:离fc多少频率处衰减量为多少的值. 通带内平坦度:通带内插损变化量, 这个特性对数字通信影响较大,平坦性差易引起误码. 群延时:信号经过滤波器在通带内最大传输时间的差。不是设计的场合需要考虑它,比如单一的一个频率分量的信号,是不存在传输时间差的,但是一般调制波等信号,由于存在不同频率成分,通过滤波器后, 由于群延时存在, 输出的各个频率成分的大小有了改变, 一般来说在截至频率处传输速度最慢, 而在中心频率处传输速度最快,另外滤波器前后的威廉希尔官方网站 的阻抗也会引起群延时特性改变,有时间需要加入3dBATT来增加匹配。 关于滤波器的种类,常用的有butterworth, cherbyshev, elliptic等类型,关于这三类网上有很多现成资料可供学习,我就不多细说了,还有一种bessel类型滤波器,它的主要特点是群延时特性非常出色,这在对群延时特性重视的场合(比如数字通信等)很有应用价值。 关于滤波器的结构,有一段串联部分(L/C/LC串联/LC并联)再接一段接地部分(L/C/LC串联/LC并联),这样称为2级,如果有N级的话,就可能有N/2个串联部分, N/2个接地部分。 好了,言归正传, 来重点谈一下滤波器的设计过程吧。 首先讲一下LPF的设计,因为HPF,BPF等都可以从它那里推导出来的,首先再来看一下cut-off频率fc,假设fc=1Hz, 在10Hz有60dB的衰减的case和fc=1GHz,在10GHz有60dB衰减的case实质上是一样的,在推导中如下图2所示 一般我们首先会拿到所要设计滤波器的fc,衰减量, 或者带宽等要求,这里我们举个简单的例子来帮助大家加深印象,加深特性阻抗Z0=50ohm, fc="55MHz",衰减要求是在100MHz处有40dB衰减量. 1) 首先我们把fc归一化, 100MHz是fc的1.82倍,归一化后变成了1.82处要求40dB的衰减量,我们去查各种常用的滤波器的归一化表就知道了.(网上也有多网友自作的excel工具) 2) 比如我们查butterworth型滤波器,可查到N=8以上,才能得到1.82fc处有40dB的衰减,所以可定n=8即8级滤波器. 3) 查表我们可以得到各级LC的参数,分为L开始和C开始的2种类型.如下图所示,注意其中wc=1 [rad/sec], Z0=1ohm, 把归一化LC通过下式转化为实际值. L=Ln*Z0/(2*pi*fc) [H] C=Cn/(Z0*2*pi*fc) [F] 这里的Ln,Cn就是图3中经查表得到的值, Z0在射频中一般为50ohm,低频常用600ohm, fc在此例中为55MHz, L1=0.3902*50/(2*3.14*55*10^6) = 56.5 [nH] C2=1.1111 / (50*2*3.14*55*10^6) = 64.3 [PF] 其他的LC按相同的方法可求出.至此,我们就学会了LPF的设计方法了. 稍微再复杂一点,比如HPF,可以先转化为归一化的HPF,.再转化为归一化的LPF,然后用上述的(1)-(2)步骤求出Ln,Cn即可.最后再从归一化的LPF转化为归一化的HPF. 首先HPF转化为归一化的HPF方法是和LPF一样的,都是除以fc即可,比如1/5fc处要求衰减量要达到25dB(因为是HPF),则其实等价于LPF在1/0.2=5出25dB的衰减量的含义. 最后按上述(2)步骤查出Ln,Cn后,有个注意的地方. 为了再次转化为归一化的HPF, LPF中Ln[H] =>1/Ln (Cn’)[F], Cn[F]=>1/Cn (Ln’) [H],即LPF的Ln倒一下数变成了Cn’, LPF中的Cn倒一下数变成了Ln’,即如下图所示 归一化的HPF得到后,转换为实际的L,C值的公式与上面的相同,就不重复了. 最后再讲一下BPF的设计。基本的思路与HPF一样,变换为归一化LPF,再变换回归一化BPF,最后得到实际参数。 1) 首先将BPF频率特性转为LPF特性。注BPF的中心频率f0=sqrt(fcl*fcu),带宽BW 定义为abs( (f0^2-f^2) / f), BWA1dB=abs( (f0^2-f1^2) / f1), BWA2dB=abs( (f0^2-f2^2) / f2), 这里有2个注意点,第一, BPF转化到LPF时,存在不对称性,比如f0=10MHz, 正负3MHz处要求10dB衰减,也就是7MHz和13MHz处要求10dB衰减,但是13MHz相对f0是1.3倍,而7MHz相对f0是0.7倍,这个0.7是在HPF里的case(因为频率比f0低),所以还要转化为LPF,倒一下数就变成了1/0.7=1.43,我们就发现在BPF的f0正负3MHz的衰减,转化到LPF后变成了1.3处10dB衰减量和1.43处10dB衰减量的两个要求了,所以对BPF来说,即使两边相同的衰减量,也要根据频率和带宽计算一遍, 看转成LPF之后的情况。其实这里有兴趣的朋友自己推算一下的话,发现BPF特性是根据中心频率的指数关系对称的一个带宽响应。 第二,在得到归一化LPF的Ln,Cn值后,求实际的LPF的L,C值时, L=Ln*Z0/(2*pi*fc) [H] C=Cn/(Z0*2*pi*fc) [F] 上面fc是BPF的3dB带宽的值. 得到LPF后如何再转回到BPF实际的值呢? L变为串联的L’和C’, L’等于L的值, C’=1/(2*pi*f0)^2/L [F] C变为并联的L’’和C’’, L’’ =1/(2*pi*f0)^2/C [H],C’’等于C的值。
1010 浏览 2 评论
12901 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4162 浏览 7 评论
2375 浏览 9 评论
2208 浏览 2 评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
504浏览 2评论
897浏览 2评论
1010浏览 2评论
463浏览 1评论
693浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-16 00:03 , Processed in 0.832280 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
