概述:AP1232是一款采用CMOS工艺制作的低压差,低功耗 线性稳压器,内置基准威廉希尔官方网站
,误差放大器以及反馈电阻网络
AP1232输入电压最高达到30V,输出电流最大150mA.内部反馈电压可以设置固定输出电压,电压范围从1.5V到12V特点:高输入电压:高达30V 输超低静态电流:0.8uA(Typ) 输出电压范围:1.5-12V 输出电压精度:±2% 输出电流:IOUT=150mA(VIN=4.8V&VOUT=3.3V) 短路电流:18mA 低温度系数 采用低ESR的陶瓷电容输出稳定封装形式:SOT23-3,SOT89-3,TO92应用场合:电池供电设备 音频视频设备 通信设备应用原理图: |
3064 浏览 0 评论
2096 浏览 1 评论
4617 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-2 03:16 , Processed in 0.506510 second(s), Total 51, Slave 38 queries .
