作为家用医疗设备的代表产品,电子血压计受到了越来越多的关注,电子血压计的工作原理是什么?在设计实现过程中应该选择何种器件?注意事项又有哪些?请看本文。
目前市场上销售的家用电子血压计中的绝大多数是采用示波法原理来进行血压测量的。这种方法简单,相对可靠,便于采用电子线路的方法加以实现。示波法测量血压的过程与柯氏音法是一致的。都是将袖带加压至阻断肱动脉血流,然后缓慢减压,其间手臂中会传出声音及压力小脉冲。柯氏音法是靠人工识别手臂中传出的声音,并判读出收缩压和舒张压。而示波法则是靠仪器识别从手臂中传到袖带中的小脉冲,并加以差别,从而得出血压值。 电子血压计工作原理 电子血压计由气袖、电动气泵、压力传感器,电磁气阀、微控制器、液晶显示气等构成。在开始测量前先由气泵将袖套压力升到一定值(这个值可以由血压计自动设定或人工设定)然后逐步以每秒4至5mmHg速度放气,每次检测脉搏波的振幅(峰峰值)及袖套的静压送入CPU 进行处理,并根据脉搏的频率计算心率,当检测到收缩压、平均压和舒张压后,打开气阀,使袖套全部放气,完成一次测量过程,并把测量结果保存。整个测量过程由MCU控制并完成各种计算。 基于NEC MCU的语音液晶触摸血压计功能特点 1. 液晶触摸屏 2. 语音提示 3. 显示:数字液晶屏显示 4. 测量范围: 压力:40至220mmHg 脉搏:40至180每分钟脉搏数 5. 误差: 静态压力基本误差:±3 mmHg(0.4kpa) 血压测量基本误差:读数值的±5% 脉率误差:读数值的±5% 6. 充气速率:30秒内 7. 低电压显示:2 .2V±0.1V 8. 记忆功能:60组(包括测量日期,时间) 9. 自动关机:2分钟 |
5 个讨论
基于UTA6902的超声波热表方案
一, 超声波热表经过多年发展渐成为热计量测量的主力军 因此,整个热计量改革,将极大地推动热表市场的快速发展。而经过过去几年的成长,热表行业也呈现出了不少具备相当实力的企业,他们和供热公司一起都在这个过程中积累了许多丰富的经验。 比如,在热表中,经过多次比较和实践,超声波热表已经成为目前比较符合国内供热现状的测量仪表。但是,由于各厂家采取的方案不同,其热表的稳定性,精确性,还是存在较大问题。而且,很多厂家由于初次进入这个领域,再加上热表需要测流量,温度,等特殊性,导致研发周期较长,试验运行较慢等特点。 基于这个状况,艾萨半导体及其中国区总代理北京美科芯科技共同推出了,基于UTA6902系列超声波热表芯片,配套相关的热表整表方案,数据支持方案等。通过,较为扎实的芯片集成方案,全力服务于热表事业的发展。 二,艾萨半导体专注节能计量,推出新一代热表方案 当前,超声波热表的应用方案,基本分为两大门类。一大类,是采用分立器件,自己搭建威廉希尔官方网站 的模式。这种方式基本应用方案是MCU+FPGA+其他一系列应用芯片,成本较低,精度较高,但是要求技术实力较强,有较高的技术门槛,功耗很高。因此,有些企业选择了这个。 第二大类,采用德国ACAM的TDC-GP2,一般模式是GP2+MSP430+模拟开关+比较器+触发器+各种电阻容等。这种基本应用方案,成本较高,功耗较低,容易实现超声波热表基本功能,但由于各应用技术方案不同,导致数据测试不一定十分一致。目前来讲,第二大类,应用的厂家最多,总体的技术方案较为成熟,但成本确实较高,要求技术方案较成熟,不然即使GP2的精度较高,但配合的器件不容易协调,得出的数据精确度,稳定程度有所差异。 由于热表工作的特殊场合,必须要求功耗低,计量精确,能长期稳定的运转,加上热表市场的激烈竞争,要求必须下降成本。因此,超声波热表如何才能实现较低的成本,更低的功耗,更高的精度,更强的稳定性和可靠性,成为目前热表行业面临的一大问题。 面对这一状况,艾萨半导体和北京美科芯科技,共同努力,实现了基于UTA6902的全新一代超声波热表方案。这套方案,整合了原有两大类方案的特点,一方面较大的降低了成本,另一方面,保证了整表的功耗更低,计量数据更精确,更稳定,而且便于焊接,应用。 三,这套方案是如何实现更精确,更稳定,更可靠的,还具有什么特点。 UTA6902A,超声波热表方案的基本特点是:以UTA6902A为核心,外加MCU,模拟开关和相关电阻容即可。 首先, 讲下UTA6902A的技术特点和功能: 1),高精度, 只有一个Stop通道对应Start通道 典型的分辨率为50ps RMS 间隔脉冲对的分辨率为2 x Tref 有3次采样能力 测量范围:2×Tref~4ms@4MHZ 可选上升/下降沿触发,每个单独的stop信号都有一个精度为10ns的可调窗口,可提供准确的 stop 使能 2),高集成度 集成了超声波回波比较器 施密特触发器 秒脉冲发生器,可做计时时钟,提供秒脉冲时间基准 3),低功耗 集成上述三种外在芯片后,片上工作时综合功耗170UA,,间隔采样时6UA, 4),低成本。 综合成本比现有下降20%。 5),多功能, 除具备一般的超声波芯片功能外,还具备一下两种功能 断线检测 检测超声波探头是否损坏 空管检测 检测管道是否有水 因此,以UTA6902A为核心的超声波热表芯片,就省去了模拟比较器,触发器,增加了热表的空管检测,探头检测功能,功耗大为降低,成本下降较大,是目前较为先进的一种超声波热表综合解决方案。 四.艾萨的主要市场策略和服务模式 北京美科芯科技作为艾萨在大陆区的总代理,全面负责其芯片的推广和相关技术支持。我们的核心理念就是,通过高品质的产品,提供无限的技术支持和贴心服务,为客户的早日成功助一臂之力。 面对今年的热表市场,北京美科芯将推出一下服务: 1, 提供适合于大陆热表市场的UTA6902等一系列芯片,通过高品质的产品,赢得大家的信赖和支持。 UTA6902A, LQFP64,全新一代整合的超声波芯片,全面支持您的应用。 UTA6901A,LQFP32. QFN32兼容型超声波热表芯片,无需换版,直接替代。 2, 全面的技术方案支持,根据不同客户的要求,提供一系列完成的热表方案。可以减少或者减免您在热表研发中的时间过程,促进您产品迅速成型。 3, 强大的供货能力,保证您在使用过程中,免受供货紧张的困扰。 4, 专业配套热表,电表,水表芯片,TI 430单片机,NXP, CS电表芯片,M-BUS芯片,POWER。等。 |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十五章 摄像头实验
219 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
574 浏览 0 评论
684 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
1074 浏览 0 评论
1073 浏览 2 评论
12054 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-28 04:48 , Processed in 0.459639 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
