课堂笔记2
今天是第二次打卡听课,也在这里做一个见证,坚持认真的把课程学习完。加油! 课堂记录: 一、 运算放放大器与专用比较器的比较 1、 比较器的翻转速度快,大约在NS数量级,而运算放大器翻转速度一般为us数量级(特殊的运算放大器除外); 2、 运算放大器一般采用推挽威廉希尔官方网站
,双极型输出。而多数比较器输出级为集电极开路结构,这样可以多个比较器的输出并联,构成与门,这叫“线与”。所以需要上拉电阻,单极性输出,容易和数字威廉希尔官方网站
连接; 3、 远算放大器通常以负反馈的方式工作,而比较器则通常是开环状态下使用,同时因为其内部没有相位补偿电容,所以比较器比运算放大器速度快很多; 二、 滞回比较电压 假设参考电压为1V,Vin的输入范围是0~2V,但是这时候有一个峰峰值10mV的噪声电压进来,当我们输入电压在0.99~1.01范围内时,输出有可能就会不断地翻转,导致误输出; 为了避免共模干扰,所以在比较器中滞回比较电压,看下图: 通过看上图发现, Vtrip-用于检测上升电压,Vtrip+用于检测下降电压,而Vhyst=Vtrip+- Vtrip-。当噪声电压越大,滞回电压也要变大,Vhyst>Vnoise。 三、 实际滞回比较器威廉希尔官方网站
通过观察上图,发现输出端与参考点之间添加了电阻R3,这种工作方式也就是正反馈采集威廉希尔官方网站
; 当输入电压从较低电压超过V2时,比较器的输出会从Vmax变为Vmin;V2撇也是同理的,比较器的输出会从Vmin变为Vmax; V2电压值是有图中公式计算得来, V2撇也是此公式值得到的; 四、运放和比较器的区别
比较器和运放虽然在威廉希尔官方网站 图上符号相同,但这两种器件确有非常大的区别,一般不可以互换,区别如下: 1、比较器的翻转速度快,大约在ns 数量级,而运放翻转速度一般为us 数量级(特殊的高速运放除外)。 2、运放可以接入负反馈威廉希尔官方网站 ,而比较器则不能使用负反馈,虽然比较器也有同相和反相两个输入端,但因为其内部没有相位补偿威廉希尔官方网站 ,所以,如果接入负反馈,威廉希尔官方网站 不能稳定工作。内部无相位补偿威廉希尔官方网站 ,这也是比较器比运放速度快很多的主要原因。 3、运放输出级一般采用推挽威廉希尔官方网站 ,双极性输出。而多数比较器输出级为集电极开路结构,所以需要上拉电阻,单极性输出,容易和数字威廉希尔官方网站 连接。 (3)比较器(LM339和LM393)输出是集电极开路(OC)结构,需要上拉电阻才能有对外输出电流的能力. 而运放输出级是推挽的结构, 有对称的拉电流和灌电流能力.另外比较器为了加快响应速度, 中间级很少, 也没有内部的频率补偿.运放则针对线性区工作的需要加入了补偿威廉希尔官方网站 .所以比较器(LM339和LM393)不适合作运放用. 运放在开关电源中主要用于反馈威廉希尔官方网站 、过流保护的采样放大等等。 |
你正在撰写讨论
GMT+8, 2024-12-27 09:13 , Processed in 0.804479 second(s), Total 48, Slave 37 queries .
