5.RX 模块转换功能
锁存模式:RX 输出端口平时为0 电平状态, 按一次键, 接收输出高电平并锁存, 再按一次按键,接收输出变为0 电平,B8 端口需要接GND;
非锁存模式:按住发射键,接收输出高电平,松开按键, 接收变为0 电平,B8 端口需要接VDD。
6.对码和禁止对码功能
TX 和RX 必须对码才能使用, RX 只能识别对码成功的TX, 对码成功后需要将接收B7 对码端口断开(悬空)禁止其他TX 对码,防止其他遥控器非法对码来控制你的接收设备。接收对码端口在允许
对码状态下是不限制遥控器的对码数量(多发1 收版本), 允许几个遥控器对码由主人确定。对码后如果更换接收模块(RX),原来的遥控器(TX)需要重新对码。
对码说明:
★ 接收(RX)先上电,接收对码端口B7 接地(学习键按下),对码指示灯B6 常亮,接收板进入对码状态,此时按下发射对码按键B7, 接收B6 端口LED 闪3 次对码成功,再次按下接收端B7 退出对码状态,B6 灯灭,对码完成。或者在LED 灯闪3 次之后不作任何操作,等LED 灯自动熄灭表示退出对码状态;
★ 对码成功后需要等待10 秒左右(或者把接收端B7 再触发一次退出对码状态)B6 的LED 灯熄灭。按下A1-A6 发射按键,接收对应的端口B1-B6 才能输出高电平。正常遥控,无须等待,按下遥控键立即输出高电平。对码成功后需要把接收对码端口断开退出对码状态,禁止其他发射来对码;
★ 对码成功后, 发射接收断电不丢码,永久保存。如果需要重新对码,重复操作以上对码过程,可以重现对码;如果需要清除配对,只要长按对码键,直到B6 端口LED 灯闪3 次则清除配对。
7.测试与使用
★ 对码成功后按下B1~B6 发射键, 接收B1~B6 端口输出高电平, 用LED 显示输出功能是否正常,开阔地参考距离约120 米;发射平时为低功耗模式,休眠时10-12uA 的待机电流, 按下发射键才有发射电流;接收模块可以提供2mA 的输出电流驱动3V LED, 如果驱动其他大负载需要加功率驱动
威廉希尔官方网站
★ 模块电源不能接反, 电压不能超过3.6V, 否则要损坏器件, 模块需要提供稳定的电压, 最好在VDD 前面串一个47R 电阻和一个10UF 电容给模块供电。接收模块正常接收功耗23mA,若接收端模块采用电池供电,需要低功耗模式,需要根据客户要求定制开发低功耗软件,兼顾一对一、一对多、多对一、多对多等不同组网配对场景而定。
★ 模块为
PCB 板载天线, 天线必须离开主板的铺铜, 否则影响发射接收距离;模块可以用排针波峰焊接,不能过回流焊。
