大家好!我想给我的一个预驱芯片TD340供电12V,输入电流要求最大10mA,输入电压是48V,我用电阻分压的话怎么计算电阻值呢?谢谢了! |
上面说的有点乱,TD340的供电要求是12V(6.5V-18.5),输入电流最大10mA。板子的电源供电是48V,要用电阻分压供电的话,这个分压电阻的值怎么计算? |
电阻分压一般有2种方法。
一个是与用电设备串联。也就是电阻降压。缺点也很明显,就是用电设备电流一旦有变化,可能会导致过电压或者欠电压。 另一种是与用电设备并联。用2个比较小的电阻分压后,供给用电器。缺点是分压威廉希尔官方网站 白白消耗大量的能量。稳压效果比上一种好一些。 建议你最好使用稳压管。用法也很简单。 |
谢谢啊,用稳压管的话也要分压再稳压啊,直接用的话也不行啊
简单说吧。
计算TD340等效电阻为:1200 欧; 12:(48-12)=1:3 因此你应该串联一个3600欧的电阻就行了。 计算时是根据你输入电流最大值计算,才能确保威廉希尔官方网站 不会因为电流过大而损坏。 不知道这样算对不对哈。。 |
不行的啊,如果td340内部连接电源端的是MOS管的漏级,当它不开通时,48V都加载在芯片电源端,会损坏芯片的
5楼的建议很好,流过限流电阻的电流是13毫安左右, 根据这个电流和电阻压降去计算电阻的耗散功率,记得最后选取电阻功率要乘于2 哦
当然,在电阻后端要并一个12V稳压管
1677 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1407 浏览 1 评论
1332 浏览 0 评论
大佬们 运放威廉希尔官方网站 前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1754 浏览 4 评论
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-28 07:17 , Processed in 0.701259 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
