3 键盘输入
键盘输入函数PC_GetKey在windows环境下,由于有库函数kbhit返回最近所敲的按键.就很容易实现。而在linux环境下我们需要构造自己的kbhit,在参考文献2中John.Wiley.Sons先生提供了一种现成的实现方法(这个方法会阻塞read函数.在本文中并不适用),这里我们使用了另外的一种实现方法,下面介绍给出其实现代码.
int kbhit(void){
struct timeval tv;
fd_set readFd;
struct termios newKbdMode;
if(!inited){
newKbdMode.c_lflag&=~(ICANON | ECHO);
newKbdMode.c_cc[VTIME]=0;
newKbdMode.c_cc[VMIN]=1;
tcsetattr(0,TCSANOW,&newKbdMode);
atexit(rekbd);
inited=1;
tv.tv_sec=0;
tv.tv_usec=0;
FD_ZERO(&readFd);
FD_SET(STDIN_FILENO,&readFd);
select(1,&readFd,NULL,NULL,&tv);
if(FD-ISSET(STDIN-FILENO,&readFd))
return 1;
else
return 0;
3.1 控制台的初始化
首先,这里使用了全局变量inited,它是一个初始化与否的标记.因为函数kbhit将被多次调用,而初始化只需要做一次.这样.当发现inited置1以后,就不会去做重复性的初始化工作了。如果inited为0,就需要对控制台(键盘)做初始化工作,这里定义了内核结构体termios类型的变量newKbdMode,我们需要对这个结构体的两个成员c_lflag和c_cc进行初始化,代码中对c_lflag的设置表示终端为不回显的非标准模式。c_cc[VTIME]=0,c_cc[VMIN]=1表示读函数会等待.直到出现1个键盘输入为止。(关于这个结构体的详细分析,可参阅参考文献2的第5章)。然后再调用tcsetattr把设置的值写入。最后,函数atexit将在3.3节详叙。
3.2 检测键盘的输入
在这里我们使用宏FD_ZERO把内核的结构体readFd清0.用宏FD_SET把标准输入的文件描述符STDIN_FILENO和readFd关联,然后用select函数来监测输入.他只关注一个描述符,所以第一个参数为1,第二个参数为上面的readFd,后面的两个参数表示是否关注标准输出和出错的文件描述符,我们不要,所以置0.最后一个参数表示超时时间,我们不需要,所以置0。经过以上的处理后,如果有输入时.宏FD_ISSET就会返回非0值。我们就知道键盘上有输入。
3.3 系统退出
在windows环境下使用了成对的函数PC_DOSSaveReturn()和PC_DOSReturn。前一个保存DOS的状态,后一个在退出时前调用.恢复保存的DOS状态。而在linux下,表面看来我仅使用函数exit()直接退出,而没有进行类似的保存一恢复处理.但实际上在linux下我们调用了函数atexit(function)来设置程序正常结束前调用的函数,当程序通过调用exit()返回时,参数function所指定的函数会先被调用.然后才真正由exit()结束程序。function将指定函数rekbd(函数的实现见下面的代码),这个函数就是清屏和清处所有前文的属性设置,33声明了转义序列的开始,然后是[2J,表示清屏。[0m表示关闭所有属性。
void rekbd(void){
prinf(33[0m);
prinf(33[2J);
3 键盘输入
int kbhit(void){
struct timeval tv;
fd_set readFd;
if(!inited){
atexit(rekbd);
inited=1;
tv.tv_sec=0;
tv.tv_usec=0;
FD_ZERO(&readFd);
return 1;
else
return 0;
3.1 控制台的初始化
3.2 检测键盘的输入
3.3 系统退出
void rekbd(void){
prinf(33[0m);
prinf(33[2J);
