现象:宽带无线路由出了一点毛病,无线已连接且信号特别强就是进入不了网页,上不了网,来回设置也无济于事!后来请技术人员来帮助也没有弄成。笔者能过学习解决了此问题,总结经验如下:
1、ip地址是否正确配置。 如果是windows操作系统,开始-->运行-->输入“cmd”,在打开的console中输入“ipconfig”, 看看你的ip地址有没有正确配置。如果正确连接上,你在打开的console中输入 “ping www.jfsky.com”看看飓风下载能不能ping通。 2、您是否连接的是自己的无线信号? 通过有线登陆路由器管理界面,在“运行状态”-“无线状态”中查看一下SSID号。如果SSID号不是无线连接的网络名称,则请将无线网卡正确连接到自己的这个无线网络上。 3. 无线路由器中是否设置了无线MAC地址过滤? 通过有线登陆路由器管理界面,“无线参数(无线设置)”-“MAC地址过滤”,确认其为关闭状态。 4. 确认您的安全类型和密钥。 通过有线登陆路由器管理界面,“无线参数(无线设置)”中查看路由器设置的是哪种安全类型,并记住密钥。可以重新修改密钥,断开后重新连接。 5、可能是DNS的问题,把路由器断一下电,重新加电,电脑重启。 6、排除一下是否有ARP病毒,进行查杀。 7、运行:Services.msc,把Wireless Zero Configuration 设为自动启用。 8、信号很强但就是上不了网。 解决的办法是,在无线路由设置页面里,恢复出厂设置后,再重新进行参数设置,然后重启路由器就可以上网了! 9、看看必须的服务是否被禁用了,如果禁用的话,重新启用。 Windows Management Instrumentation Shell Hardware Detection Remote Procedure Call (RPC) Protected Storage Plug and Play Workstation Server Windows Audio Wireless Zero Configuration |
4 个讨论
:Dvds
GMT+8, 2025-1-1 08:47 , Processed in 0.783762 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
