车灯IC_可调节升降压型汽车前大灯车灯IC产品特点:
●产品特点宽输入电压范围:5V~100V ●可设定电流范围:10mA~6000mA ●固定工作频率:150KHZ 内置抖频威廉希尔官方网站 ,降低对其他设备的EMI干扰 ●平均电流模式采样,恒流精度更高 ●0-100%占空比控制,无电流节点跳变 ●输出短路保护、过温保护 ●功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环模式SOP8 封装 应用领域:电动车,摩托车灯照明汽车灯照明手电筒 AP2400 是一款PWM工作模式高效率、外围简单、外驱MOS的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。还有过温调节电流的功能,当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。 |
3058 浏览 0 评论
2091 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-26 21:28 , Processed in 0.334346 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
