` 弹簧顶针,又称弹簧针、探针、pogo pin,它被广泛运用到不同的领域,小到电子产品,大到航天航空设备。接下来,小编将为大家讲解下采用斜顶式加弹簧顶针的结构可带来哪方面的好处及作用: 斜顶加弹簧顶针结构,其确保斜顶移动过程中产品不会跟着斜顶横向运动,使得斜顶和产品完成脱离。斜顶加弹簧顶针结构,其技术方案是这样的其包括前模仁、后模仁、型腔、斜顶、针板座,所述前模仁、后模仁围成所述型腔,斜顶贯穿所述后模仁的斜导孔后顶装于型腔,斜顶的底部卡装于所述针板座的水平向直线导槽内,其特征在于所述斜导孔的一侧开有一段竖直面,横向顶针的后端顶装于所述竖直面,横向顶针的前端顶装于所述型腔,所述横向顶针和其上部型腔的凸出位置留有距离,所述横向顶针横向贯穿所述斜顶内部,横向顶针安装有弹簧。采用本发明的上述结构后,斜顶顺着角度往上运动时,横向顶针后端由于有后模仁的竖直面顶住,且在弹簧的作用下,横向顶针相对是不会往后退的,而斜顶往斜度运动时,是会在横向上脱离产品的,这样顶针就起到了顶出斜顶的作用了,当弹簧力消失且竖直面运行结束后,斜顶带动横向顶针的前端脱离型腔,其确保斜顶移动过程中产品不会跟着斜顶横向运动,使得斜顶和产品完成脱离。
东莞景诚实业提供各类型的插针插孔连接应用解决方案,包括连接器插针插孔,弹簧夹、拾放垫和弹簧针。我们的电池连接器产品包括弹片式、浮动电池互连系统 (FBIS) 和弹簧顶针(pogopin),有满足各种选择可满足智能手机不断变化的需求。 `
VirtualLab Fusion应用:相干时间和相干长度计算器
41 浏览 0 评论
496 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
826 浏览 0 评论
635 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiSPICE的联合使用:收发机威廉希尔官方网站 的眼图分析
509 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 15:56 , Processed in 0.637281 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
